Storingen
Storingen
Berichtdoor Simon307 » 16 mei 2021, 21:51
Goedenavond,medegebruikers
Ik heb sinds een week een Peugeot 307 alleen kom ik nu pas de storingen tegen die hij blijkt tehebben.
Eerste waar ik tegen aanliep waren de elektrische ramen die haperen en niet omhoog willende chauffeurs kant gaat eerst omhoog en dan na een hele tijd proberen doet die niks of dan gaat die omlaag terwijl hij omhoog moet gaan.
Tweede is dat de dagrijverlichting automatisch aangaat maar op moment dat ik richting aan geef naar rechts of links dan valt die gaat die ook uit en heel af en toe springt die weer aan.
En als laatst cruisecontrol werkt ook de ene keer wel en de andere x niet geeft aan dat die niet beschikbaar is.
Weet niet of dit alles met elkaar temaken heeft of niet.
Alvast bedankt voor de reacties en hulp
Simon307
Geregistreerd: 16 mei 2021, 21:24
Re: Storingen
Berichtdoor Maarten Deen » 17 mei 2021, 07:32
Klinkt als kortsluiting ergens. Misschien door marters?
Maar op dit forum gaat het meer over oudere peugeot's, misschien dat je op https://www.307forum.nl/ meer antwoord krijgt.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Re: Storingen
Berichtdoor maan » 17 mei 2021, 09:04
Dit zijn inderdaad zaken die op het 307 forum vaak besproken worden. Ramen is meestal dat de schakelaars in de deurleuning niet goed meer zijn (speling), kun je met wat handigheid repareren of een nieuwe op Ali scoren.
Andere storingen kunnen te maken hebben met aftermarket radio's of een versleten COM 2000 ( unit achter het stuur met de diverse stengels).
succes
Albert
maan
Woonplaats: Leersum
Re: Storingen
Berichtdoor rubz405 » 17 mei 2021, 13:34
Dit had mijn cc ook...
Met een nieuwe raamschakelaar (van AliExpress) en com2000 ben je een heel eind!:)
De com2000 is ook wel te repareren, veel storing door gebroken flatcables of massa defect..
Kijk maar op het genoemde forum of marktplaats....
Succes!
Gr RubZ
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
