Hoi,
Zou net de versnellingsbak demonteren om te kijken wat er hand is met de joelende geluiden vanuit de bak(zie ander onderwerp)
Nu gisteren tijdens het rijden het idee dat er af en toe een cilinder niet meedoet..vermogens verlies etc.bij het loshalen vd bougiesdoppen ontdekte ik bij de derde cilnder dat er flinke waterdamp in de bougiedop zat en de bougie al wat roestig aan het worden is....ik neem aan dat zoiets meestal te wijten is aan een lekke koppakking?
Ik wil deze zelf proberen te vervangen....is daar een beschrijving voor beschikbaar op de site? Het lijkt me op zich niet al te lastig maar tips zijn van harte welkom..
Er is uiteraard ook nog kans dat de kop gevlakt moet worden....misschien is het sneller om deze vervanging door een vakman te laten uitvoeren zodat er direct gechecked kan worden of er misschien ergen een scheurtje zit oid...zijn er aan te bevelen adressen in het oosten/noorden van het land?
