Dat was maar een momentopname half uur later lag ie weer vol )Frank.04 schreef:...en een lege werkbank, chapeau!
b.bles schreef:Dat was maar een momentopname half uur later lag ie weer vol )
Je stukje in de Lion sluit hier mooi op aan FrankFrank.04 schreef:...en een lege werkbank, chapeau!
Dank u ik heb 2 componenten epoxy DD coating gebruikt (zwart voor het metaal, met ZF primer, en transparant voor het hout (3 lagen voor het extra diepe effect). Ik ben voor dit soort klusjes wel aardig verliefd geworden op dat spul (maar dat komt misschien ook door de verlichtende geur...?!).jacqabe schreef:Is echt schitterend geworden, mijn complimenten.
De tip (wat ik geleerd heb en anderen waarschijnlijk al weten) : de 1930 wielbouten zijn van messing. Als je die gebruikt om de trekker vast te zetten, kunnen ze over het draad heen trekken (en die gaat als een kogel!!).jacqabe schreef:De aanhouder wint
Die grote sleutel was wel de vondst. 2 gaatjes tappen is niet het lastigste. Maar soms moet je niet te bang zijn om met de slijptol aan de gang te gaan...jacqabe schreef:Handig dat je dat zelf kunt maken!
Niet goed gelezen, ik dacht dat je de hele sleutel had gemaaktb.bles schreef:Die grote sleutel was wel de vondst. 2 gaatjes tappen is niet het lastigste. Maar soms moet je niet te bang zijn om met de slijptol aan de gang te gaan...jacqabe schreef:Handig dat je dat zelf kunt maken!
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Een dikwandige buis op gelast en toen het middenstuk eruit geslepen en de gaten op de juiste diameter geruimd. Via mijn toenmalige werk in de werkplaats geholpen door een collegap.david schreef:Beste,
De beugel of hevel van de achterrem die ovaal is uitgesleten. Hoe heb je deze hersteld?
Voorlopig ben ik ook nog aan het zoeken om de trommel van de as te trekken. Ik heb dezelfde trekker als de jouwe maar voorlopig nog geen resultaat.
MvG
Patrick
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
