nokkenas peugeot 204
Berichtdoor meesa » 06 feb 2021, 16:29
Ik heb net mijn rijbewijs en heb enige tijd geleden een Peugeot 204 break gekocht op een veiling. Hier heb ik inmiddels het een gedaan om de auto APK te laten keuren. Nu had ik mijn kleppendeksel netjes gespoten en gemonteerd met een nieuwe pakking. na starten bleek deze te lekken aan de aandrijfzijde en heb ik helaas de bout van het kleppendeksel afgebroken.
Nu heb ik de nokkenas er inmiddels af en heb alle tuimelaars ed er afgehaald. Helaas ging de laatste waarvan de bout was afgebroken er niet af. Dmv warmstoken en op de kopse kant te slaan met een teflon blok en daarna met een doorslag heb ik deze er inmiddels uit. Wel is door het slaan met de doorslag een plaatje in de nokkenas verschoven lijkt het. ook aan de andere kant zie ik een soort plaatje die ook in de as zit.
Nu lijkt het plaatje of zoiets voor de oliepoort te zitten.
Kan iemand mij uitleggen wat de functie hiervan is en hoe ik dat kan herstellen?
meesa
Geregistreerd: 06 feb 2021, 16:17
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
