Ruitensproeier sproeit niet meer
Berichtdoor Billie » 07 aug 2020, 10:27
Hoi,
Mijn ruitensproeier van mijn Peugeot Partner 170C 1.9D uit het jaar 2001 met nog maar 97000km op de teller werkt niet meer. Hij kwam daardoor niet door de keuring(6-8-20). Wat kan t probleem zijn? Ik hoor ruitensproeiermotortje niet als ik wil sproeien!!!
Gr,
Billie
Peugeot Partner 170C 1.9 Diesel (51KW, 69PK) Jaar 2001
Billie
Geregistreerd: 05 jul 2020, 12:19
Re: Ruitensproeier sproeit niet meer
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 aug 2020, 11:51
Het motortje met pomp.zelf, gaan wel eens stuk, simpel te vervangen.
Doornekamp33
Berichtdoor Billie » 07 aug 2020, 14:17
Daar dacht ik zelf ook aan. Waar zit dat pompje(motortje) gemonteerd bij de Peugeot Partner, diesel, jaar 2001?
Billie
Berichtdoor BertPleizier » 07 aug 2020, 14:30
Ik gok dat het pompje aan de zijkant / onderkant in het ruitensproeiertankje geklemd zit.
BertPleizier
Berichtdoor Doornekamp33 » 07 aug 2020, 15:05
Meestal achterkant tankje en die zit voor het rechter voorwiel, zal bij een partner ook wel daar zitten.
Even de modderkuip los en je kan er dan bij, als die tank daar zit.
Doornekamp33
Berichtdoor Billie » 07 aug 2020, 16:31
Ok, bedankt allen! Ik ben chauffeur, ben morgenochtend weer thuis en dan eerste werk, haha. Ik heb al op internet gekeken en voor mijn model, Peugeot Partner 170C, 1.9Diesel. (51KW, 69 PK) . Bouwjaar 9-8-2001, zijn er verschillende pompjes(motortjes) te krijgen. Welke is goed, beste of originele, volgens jullie.? Peugeot moet voor donderdag naar herkeuring. Dus ik heb n beetje haast, kan alleen morgen of zondag sleutelen, alles weer op t laatste moment, ai ai! Ja, tankje van de ruitenvloeistof zit inderdaad bij t rechter voorwiel.
Billie
Berichtdoor BertPleizier » 07 aug 2020, 22:31
Wat bedoel je met verschillende pompjes? Verschillende versies of verschillende merken?
BertPleizier
Berichtdoor Billie » 08 aug 2020, 07:18
Inderdaad Bert.
Billie
Berichtdoor Doornekamp33 » 08 aug 2020, 08:49
Is het nu merk of type pomp?
Type maakt wel verschil, merk niet, zijn vaak van 1 fabrikant met verschillende doosjes.
Doornekamp33
Berichtdoor Billie » 08 aug 2020, 09:49
img][/img
Billie
Berichtdoor Billie » 08 aug 2020, 09:55
Ok, bedankt. Pompje is eruit. Ging vlot. Nu nieuw pompje halen en weer terugplaatsen. Ik had foto gestuurd( maar zie m hier niet terug).Spanning is goed. 12 volt voorsproeier en min 12 volt achter sproeier( sproeikop, zie ik niet,wel ruitenwisser en slangetje)
Billie
Berichtdoor Billie » 11 aug 2020, 10:13
De ruitensproeier doet t weer! Watertankje zit rechtsvoor ongeveer naast het rechtervoorwiel. De beschermkap verwijderen en je ziet t tankje zitten. Het pompje zit achter- onderkant van t tankje. Pompje zit vast geklemd aan de tank en is eenvoudig te verwijderen. Stroomkabeltje los pluggen en de twee slangetjes ( in mijn geval 2 , voor- en achtersproeier) lostrekken. Alles in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen. Vrij eenvoudige klus!!! Peugeot weer goedgekeurd en kan er weer een jaar tegen aan. Ruitensproeierkop achterkant zit aan de ruitenwisser zelf.( nie gezien, hè., haha). Bedankt allen voor de informatie.
Billie
