Kugelfischer verschillen
Berichtdoor jacqabe » 21 jul 2020, 08:20
Mijn 504 van 1972 is voorzien van de kugelfischer te zien op bovenste foto.
Nou heb ik ook nog een reserve pomp liggen (onderste foto) en ik dacht dat deze van hetzelfde bouwjaar was echter die ziet er anders uit.
Wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn?
Re: Kugelfischer verschillen
Berichtdoor johnssons » 21 jul 2020, 09:52
... de bovenste foto is een KF5 pomp met hoogteregelaar, gemonteerd op een XN2 blok vanaf 1970 .... en de onderste KF pomp lijkt een KF5 pomp zonder hoogteregelaar, kan het niet goed zien ...
John
Berichtdoor Frank.04 » 21 jul 2020, 12:06
De onderste pomp is ook een KF5.
Er zitten soms wat verschillen in het vacuüm potje, dat heeft volgens mij te maken met het bouwjaar (en dus het vermogen) van de motor.
Ik zou je eigen potje op de nieuw pomp monteren, dat past gewoon.
Frank.04
Berichtdoor jacqabe » 21 jul 2020, 12:15
Frank.04 schreef:Ik zou je eigen potje op de nieuw pomp monteren, dat past gewoon.
Frank en John bedankt voor de info.
@Frank, ik begrijp uit jou woorden dat het verschil alleen in het potje zit. Nou heb ik een revisiesetje met membranen, past dit op beide potjes?
Berichtdoor Frank.04 » 21 jul 2020, 14:34
Naar mijn beste weten wel.
Er is ook maar een onderdeel nummer.
Frank.04
Berichtdoor jacqabe » 22 jul 2020, 21:37
Frank.04 schreef:Er is ook maar een onderdeel nummer.
Klopt inderdaad, dan zal het wel goed komen.
Ik zoek nog een persklepje, heeft iemand toevallig nog iets liggen of waar het eventueel te krijgen is?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 68 gasten
