Zoekend weggedrag op de snelweg
Berichtdoor flankie » 03 jun 2020, 05:53
Nadat ik de Peugeot 205 II 1988 heb voorzien van nieuwe voorbanden (165-70-r13) en hem heb laten uitlijnen stuurt weer lekker licht.
Op de snelweg heb ik soms het gevoel bij het gasloslaten en bij het inhalen (dus sturen) dat ik soms even het contact verlies. Hij ik daan gaan zwabberen en zoeken op de weg. Dit gevoel heb ik op 80 wegen helemaal niet gek genoeg. Is dit iets wat bij de 205 hoort of is dit een gebrek?
Stabilisator stang en draagarm rubbers zijn nog goed, fusee en stuurkogels zijn al vernieuwd
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X705F met Tapatalk
flankie
Geregistreerd: 04 okt 2014, 19:28
Re: Zoekend weggedrag op de snelweg
Berichtdoor Doornekamp33 » 03 jun 2020, 06:58
Kan meerdere oorzaken hebben, of de uitlijning is niet goed gegaan, of het ligt aan de banden, merk en type, als je de rest al hebt uitgesloten.
Doornekamp33
Berichtdoor flankie » 04 jun 2020, 05:41
Oke dus het hoort niet bij de auto? Er zitten Maddie all season banden op voor. Achter Vredestein zomerbanden. Niet alles is uitgesloten de schokbrekers veren goed terug maar zijn zeker niet nieuw bijvoorbeeld.
flankie
Berichtdoor tim1993 » 04 jun 2020, 10:53
Je zou eens kunnen beginnen met de achterwielen voor leggen en andersom. Ik vermoed dat 'Maddie' banden een typefout is, maar als het van die Chinese troep is, is het natuurlijk niet gek dat het niet fatsoenlijk rijdt.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 2.0T '85 in aanbouw
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
Berichtdoor flankie » 04 jun 2020, 16:12
tim1993 schreef:Je zou eens kunnen beginnen met de achterwielen voor leggen en andersom. Ik vermoed dat 'Maddie' banden een typefout is, maar als het van die Chinese troep is, is het natuurlijk niet gek dat het niet fatsoenlijk rijdt.
Inderdaad het zijn maxxis banden, gevalletje autocorrectie. Maar dat is wel een idee ja
flankie
Berichtdoor flankie » 09 jun 2020, 05:38
Ik ga eerst de oude veerpoot terug zetten, omdat het wiellager speling had en ik nog een goed gebruikt exemplaar had liggen had ik hem compleet gewisseld. achteraf was alleen het wiellager vervangen beter wellicht zit hier het probleem.
flankie
Berichtdoor Wout_Holsbeek » 09 jun 2020, 21:35
Ik zou het ook eerst zoeken in de banden, da's voor de hand liggend en het minste werk..
Had het bij m'n XS ook, merkte het altijd op een heel specifiek punt waar ik vaak langs reed.
Op de (goedkopere) zomerbandjes sprake van zoekend weggedrag, op de winterbandjes helemaal niks.
Dus misschien eens omwisselen inderdaad en dan langs een punt rijden waar je het vaak merkt.
205 XS 1.4 1991 M1TW Gris Graphite
Wout_Holsbeek
Geregistreerd: 12 maart 2014, 17:04
Woonplaats: Enschede
Keer terug naar 205/309
