~Orin schreef:Keurig dat je de lak hebt hersteld, lekker bezig geweest dus. Is er al nieuws van de storing met de koelvloeistof?
205RJ schreef:Goed bezig! Mooi dat je je 205 steeds een beetje beter maakt. Die raamrubbers blijven lastig, ik moet er ook nog altijd mee bezig maar het gaat waarschijnlijk ook een oplossing met kit worden. Die vochtvangers zijn eigenlijk essentieel als je je 205 in de winter wil rijden
Is het nog gelukt met polijsten van de lak nadat je zelf de blanke lak gespoten hebt? Ben erg benieuwd naar het resultaat, bij mijne begint plots ook de blanke lak los te laten en zit nog te twijfelen of ik dat zelf wil repareren op den duur.
Gaaf van Autovisie, ik ga het in de gaten houden!
annoh schreef:wat voor een isolatie materiaal voor de motorkap heb je besteld?
205RJ schreef:Heb je filmpje op Autovisie gezien, hartstikke leuk! Kan je ervaringen met de 205 beamen
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 72 gasten
