remschijven vervangen(?)
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor Sapeur_pompier » 26 jul 2019, 00:37
Hoi,
Mijn J7 project heeft een tijd stil gestaan. afgelopen weken heb ik het weer opgepakt. ik ben meteen weer enthousiast. De achterremmen heb ik destijds volledig aangepakt. voor remmerij is nu aan de beurt. ik heb de remklauwen volledig gedemonteerd en een beurtje gegeven met nieuwe remblokken, rubbers en vet. ik kon het niet laten om voor 40 euro nieuwe remschijven mee te bestellen. ik dacht, "die schoef je er zo op". dit (b)lijkt toch allemaal wat ingewikkelder in de boeken. ik kan ook weinig vinden op dit forum over remschijven vervangen. volgens de data in de boeken zijn mijn remschijven onder het minimum en daarmee "op".
ik vond deze topic viewtopic.php?f=10&t=25596&p=246615&hilit=remschijven#p246615
zijn er mensen die ervaring hebben met remschijven vervangen ?
begrijp ik goed dat je ook gelijk het voorwiel lager moet mee vervangen?
Heb ik meer specialistisch gereedschap nodig dan een poelietrekker?
Sapeur_pompier
Geregistreerd: 27 nov 2016, 22:34
Re: remschijven vervangen(?)
Berichtdoor risky » 27 jul 2019, 19:40
Beste,
Je hebt een pers nodig om de naaf uit het wiellager de persen.
Anders kom je niet bij de bouten waar hij mee vast zit.
Ik zie op de foto's dat dit niet een simpel klusje is...
Zorg in iedergeval dat je alles in huis hebt voordat je begint..
Dus schijven en wiellagers.
Ik zou gewoon het fusee stuk met schijf eraf halen en deze naar een universeel garage brengen.
En deze het laten doen, het is niet simpel te doen in eigen garage.
Mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor Sapeur_pompier » 31 jul 2019, 17:00
Hi Risky,
Bedankt voor je reactie, iemand met een pers heb ik gevonden!
ik zal dan nog de wiel lagers moeten bemachtigen. weet je toevallig zo welke dat is? of een afmeting zodat ik hem kan vinden? op autodoc is wel wat te koop maar ik weet niet of dit de juiste is...
https://www.autodoc.nl/optimal/7568028 (vind ik ook vrij prijzig)
op serie04 staan ook lagers maar die zijn duurder. ik weet ook niet welke ik precies moet hebben. alvast bedankt!
Sapeur_pompier
Berichtdoor hendrika » 08 aug 2019, 20:33
Hier wat fotos / inspiratie:
viewtopic.php?f=10&t=25596&p=246600
hendrika
Berichtdoor jduym » 22 jul 2022, 17:56
Op dezelfde website even verder gezocht: https://www.autodoc.nl/search?keyword=VKBA804.
Ik weet niet hoe het zit, of ze allemaal geschikt zijn, maar de bedragen beginnen wel véél lager.
Sukses,
Jaap.
Peugeot J7, 1977, PZ10, benzine.
jduym
Geregistreerd: 19 maart 2008, 22:18
Berichtdoor robby » 10 nov 2022, 16:07
Alle items staan (inmiddels) op "meld beschikbaarheid", m.a.w. niet op voorraad.
Peugeot J9, 1990, Benzine/Gas
R25 V6, 1989
R25 V6 Turbo, 1988
robby
Geregistreerd: 09 jun 2010, 09:25
Woonplaats: De Wijk
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 45 gasten
