door KevinGeldof15 » 08 jun 2019, 07:57
Onze Peugeot 206 van 2005, een 1.4 75 pk zonder airco heeft problemen met het koelen. Of dat denkt de auto. Temperatuur blijft 90 maar zodra de auto op 95 komt en de fan aanslaat schiet de temperatuur gelijk door naar rood met het knipperende stop lampje en pieptoon erbij. Inmiddels vervangen de temperatuur sensor (groene), thermostaat, radiateur geflusht en kvs vervangen. De auto reed prima en het probleem deed zich bij normaal gebruik niet meer voor, behalve zodra je ergens lang moet wachten zoals bij een treinstation o.d. Nu is er vanochtend een probleem bijgekomen. De temperatuur meter staat bij koude motor gelijk al in het rood en het lampje en de pieptoon, ook de fan begint gelijk vol te draaien. Uiteraard is de motor gewoon koud. Wat kan dit zijn?
![Avatar gebruiker](./download/file.php?avatar=6908_1421235656.jpg)
KevinGeldof15
- Geregistreerd: 14 jan 2015, 12:08
door risky » 12 jul 2019, 14:28
De groene temperatuur sensor vervangen als het goed is gaat hij ook direct hard koelen. En stop knipperen.
Deze zender bezodemieterd de boel en geeft de verkeerde waarde door waardoor de ecu denk dat de motor te heet is wat helemaal niet zo is...
Mvg Dirk
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
![Avatar gebruiker](./download/file.php?avatar=1422_1324377878.jpg)
risky
- Forumbeheer
- Geregistreerd: 12 jul 2006, 19:15
- Woonplaats: westfriesland
door Peukje 1 » 29 maart 2020, 02:46
Hallo Kevin,
ik ben benieuwd of je probleem is opgelost,ik heb het zelfde probleem bij een 206 1.4 automaat.
De kachel wordt ook niet warm.
Het stop lampje gaat aan en daarna weer gewoon uit en naar enkele minuten weer aan.
De thermostaat en de temp-sensor is door een originele sensor vervangen.
Ben heel benieuwd.
Peukje 1
- Geregistreerd: 26 okt 2007, 18:42
