door Nanno » 07 feb 2019, 13:19
Als het al 10 jaar niet is gebeurd dan is verversen en ontluchten een dankbare klus. Maar er is met de simpele pomp-methode door twee personen ook het risico dat de seal in de hoofdremcilinder het begeeft, omdat hij bij diep intrappen van de rem over het slijtrandje in de cilinder glijdt. Veiliger is het dus om met een vacuumpompje te werken, maar nog veiliger is het om de boel te reviseren.
Als je het toch wilt doen met de pompmethode door twee personen probeer dan om het rempedaal niet helemaal tot de bodem in te trappen. Om te vaak trappen te voorkomen kun je eerst de oude remvloeistof uit het reservoir hevelen, zodat je die er niet meer doorheen hoeft te pompen. Als schone remvloeiostof uit de nippels stroomt zonder luchtbellen is het goed. Hopelijk zijn je ontluchtingnippels na al die jaren nog gangbaar! Vaak breken ze af. Dan wordt de klus alsnog ingrijpender.
Succes!
Peugeot 203C 1960
