Wielkast Links Achter
Berichtdoor EJH405 » 18 aug 2018, 20:26
Langs het wiel links-achter kan ik de uitlaatdemper zien, ik denk dat er een stukje van de wielkast mist. Kan iemand dat bevestigen?
Is dit een foto van het missende onderdeel?
Laatst bijgewerkt door EJH405 op 10 dec 2018, 22:46, in totaal 1 keer bewerkt.
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Wielkast Links Achter
Berichtdoor EJH405 » 15 sep 2018, 23:15
Uiteindelijk gewoon maar besteld, en inderdaad was dat het missende onderdeel. Zou me niks verbazen als die bij veel wagens ontbreekt, want de bevestiging bestaat uit 3 plastic paneelverbinders en er zit wat spanning op.
Ik heb een andere paneelverbinder, PSA 8565.53, besteld bij AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Brand-New-For-Peugeot-207-307-206-SW-Set-of-10-G-uard-Trim-Clips/32733700563.html
EJH405
Berichtdoor EJH405 » 27 okt 2018, 16:21
Voila het is klaar.
EJH405
Berichtdoor borntobewild » 27 okt 2018, 17:06
Mooi, voelt altijd goed om dat soort kleine klusjes te doen wat je klassieker weer een beetje meer perfect maken :D
Zo mis ik nog steeds de plastic bescherm plaat die onder de volledige achterkant onder de auto hoort :(
www.peugeot405club.nl Voor de 405 liefhebber
borntobewild
Geregistreerd: 24 jun 2005, 15:33
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor EJH405 » 27 okt 2018, 19:31
Bedoel je ref 1 in dit onderwerp over bodemplaten van de 405?
viewtopic.php?f=60&t=30894#p293422
EJH405
Berichtdoor borntobewild » 28 okt 2018, 14:23
Die ziet er anders uit dan dat ik me kan herinneren.
Deze lijkt niet de gehele breedte af te dekken.
borntobewild
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor EJH405 » 28 okt 2018, 19:02
Ah nu snap ik wat je bedoelt. Kende ik nog niet, maar de catalogus wel. :)
Ik heb de catalogus-pagina's toegevoegd aan het topic over bodemplaat.
EJH405
Berichtdoor EJH405 » 10 dec 2018, 23:48
Hmpf dit verhaal krijgt toch nog een vervelend staartje.. Door het ontbreken van dat stukje spatbord, is er water en zand naar binnen gespoten bij de beluchtingskast van het interieur. De wat?! Dat onbestemde zwarte ding achter een deurtje in de bekleding links in de kofferbak. Zand en water is achter het spatbord terecht gekomen.
Na een hoop modder geschept te hebben, kwam er roestig metaal tevoorschijn. :o Gelukkig nog wel hard. Ik heb de volgende dag ca 500km gereden met de kachel lekker hoog en ventilator op max. Dat helpt wel, maar het blijft daar toch koud en dus niet kurkdroog, en dat lijkt me wel vereist voor inspuiten met anti-roestspray. Wat zou men nu in de winter het beste kunnen doen aan zo'n plek?
Vanuit het gat onder de beluchter kijkt men tegen de achterbumper. Rechts ziet men de zwarte kerstboom-plug die het nieuwe spatbord-paneeltje op zijn plek houdt. De modder lag tot de hoogte waar men de roest ziet.
Nogmaals maar dan van onderen gezien, je ziet de peugeot-sticker van het spatbord-paneeltje, een ophangrubber van de demper, en een stuk van het gat voor de beluchter.
Verder bleek de wielkast op 1 plekje doorgerot. :cry: Dus daarom bleef het nat, ondanks dat in de hitte van augustus het spatbord weer volledig droog geworden was. Deze roestplek lijkt me een vaker voorkomend euvel, klopt dat?
Dit wil ik snel fixen, maar het wordt mijn eerste ervaring met plaatwerk-reparatie. Wie kan me wat tips geven voor de aanpak van zo'n plek? Of een goed adres in omgeving Eindhoven?
Voorlopig heb ik het in de wielkast dichtgemaakt met Sugru (pasta die uithardt tot siliconenrubber) en het wordt niet meer nat achter de wielkast, geen idee hoe lang dit houdt..
EJH405
Berichtdoor EJH405 » 22 jan 2019, 02:08
Het gat in de wielkast is dicht, in de Brunox anti-roest spray, etc. Het is daar krukdroog.
Maar, al rijdend kwam nog steeds een beetje water binnen achter het spatbord! :evil: Dat kwam door een officieel gat in de wielkast, met daarachter een afwateringsgaatje van de ruimte achter het spatbord. Wáárom beste Peugeot-ontwerpers?!
Het officiële gat heb ik dicht gemaakt met een plakje sugru, het gootje loost zijn water nog wel. Nu blijft het droog. De roest achter het spatbord bandeld met Brunox, naden extra afgekit, en klaar.
Tenslotte heb ik flappen in de beluchter voorzien van ijsstokjes zodat ze niet meer omhoog krullen terwijl de ventilator uit staat.
Daarna de bevestiging van de sierstrip aangepakt, want daarlangs kan het ook lekken. Hij zat vnml met kit vast. :? Na noest speurwerk de juiste dopjes gevonden. In die dopjes duwt men de harpoenpluggen waarmee de strip vastzit.
EJH405
Berichtdoor borntobewild » 22 jan 2019, 17:43
Mooi opgelost allemaal!
borntobewild
Woonplaats: Utrecht
Keer terug naar 405
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
