Jongens! (Meisjes)
Is er een meer bevredigend geluid dan het "knack" van een boutje dat jarenlang vast gezeten heeft, en eindelijk gehoorzaamt aan de sleutelaar?
Na een bezoek aan onze gereedschapswinkel heb ik gruis van onder het busje weggeharkt zodat ik wat meer ruimte voor mijn armen kreeg, en jahoor, met wat gefrunnik en ge-emmer lieten ze de een na de ander los! (Ik heb nooit geweten dat ik me in zulke bochten kon wringen als je onder een voertuig ligt.
De samenvatting van Hendrika, klopt helemaal! "Het blok van de bak losschroeven, en dan op een karretje naar voren d´r uit!"
Ik zal het ook daarbij laten, zodat een volgende het niet al bij voorbaat opgeeft: Het is de moeite waard, (en wat belangrijker is: Het is prima te doen!)
Bart: koppeling vervangen? Fluitje van een cent
Nu hangt ze aan de as van het vliegwiel, de voorste balk hangt losjes in z´n boutjes, en voor zover ik kan zien is al het andere, snoertjes en slangetjes, etc ook los (en opgemerkt), volgend weekend "schuiven" we haar de garage in.
Dank voor de Heja, heja solidariteit!
Er zullen wel meer vragen komen
/t
