Hallo
Voor de 205 Automaat van 1993 ben ik op zoek naar de koelwater temperatuur sensor .Het oranje motor management lampje brandt af en toe .Ik wou als eerste (en vrij goedkoop) de sensor vervangen.De motor loopt verder goed pakt goed op en hort of stoot niet .Verbruik ben aan het meten maar moet eerst weer tanken van de week.
Het is een XU5-1C 1580cc blok
"Achter op" het blok zit die sensor en is groen van kleur met een rood ringetje er op.
Ik heb hier ook al op gekeken : http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/205N/1/16E50A.HTM maar deze is voor de xu motor tot 12-1990.Die van ons is dus van 1993 .
Wie heeft de juiste oplossing ?
Groeten en Goed Goan
Henk Dalhuisen ûût Epe
