Ben op zoek naar lokale hulp om een probleem op te lossen voor de V6TI. Ik woon helas 1500km verderop en kan mijn vader niet helpen.
De auto is een tijd geleden zachtjes aan het stotteren geslagen. De auto start altijd makkelijk, zowel warm als koud.
De auto draait bij koude start gelijk mooi voor een paar seconden en begint dan gelijk slechter te lopen. Lijkt alsof niet alle cilinders meedoen. Als de auto koud is pakt ie moeilijk op en Heeft weinig fut, als ie warm is wordt het beter maar is het geschok steeds voelbaar, bij aanspreken van het vermogen is steeds moeilijk doen en stotteren/schokken het gevolg.
Bij de laatste service zijn bougiekabels/bougies/rotor en verdelerkap vervangen eigenlijk zonder merkbaar resultaat. De auto is pak gekeurd in deze toestand dus CO zal wel goed zijn.
De auto wordt niet bijster veel gebruikt en staat tijdens de winter stil vanwege de oldtimerregeling. Ron95 benzine.
Is er iemand in de omgeving Lochem met kennis van K-Jetronic aan te bevelen? Voor allerlei dingen op de gok worden vervangen of aan verkeerde schroeven wordt gedraaid door onkundige garagisten...
