Ik heb wel eens een klein beugeltje gemaakt en deze aan een bout van het rempedaal mechanisme vastgezet. Hierin een 2cv remlichtschakelaar geplaatst die tegen de arm van het rempedaal drukte.
De schakelaar ziet er zo uit:
![Afbeelding](https://2cv-onderdelen.nl/images/stories/virtuemart/product/gr_P4505%20remlichtschakelaar%202.jpg)
met het draad makkelijk af te stellen.
De schakelaar is een breek schakelaar, als hij ingedrukt is maakt hij geen contact, als hij niet is ingedrukt maakt hij wel contact. dus als je rempedaal omhoog zit is de knop ingedrukt, als je rempedaal ingedrukt is raakt hij de schakelaar niet meer en gaan de remlichten branden. Naar mijn idee veiliger als de standaard schakelaar: als je voet op het pedaal zet gaan de remlichten aan, niet alleen als je hard genoeg op je pedaal stampt.
Wat wel is is dan deze schakelaar orgineel binnen in de auto zit. Ik weet niet hoe lang deze mee gaat mbt regen e.d maar voor die paar euro leg je een reserve in je bus, is zo te vervangen...
