Even bij mijn eigen auto gekeken hoe de rubbers zitten. Had ik beter niet kunnen doen, want heb diverse dingen gezien die domweg niet kloppen (even los van beschadigingen, slijtage en los zittende stukken)
We kijken op de foto's naar de deur bestuurderskant. Er zou een lang stuk rubber van links boven (schranierkant) de rechterkant op helemaal naar linksonder moeten lopen volgens het onderdelen boek. Wat er bij mij zit vast zit geplakt is denk ik goed gedaan, met juiste profiel maar houdt rechtsonder al op en loopt niet door
Duidelijk is te zien dat er onder de deur ooit iets vastgeplakt heeft gezeten, maar nu ontbreekt. Vanuit de 90 graden aansluitingshoek is dit waarschijnlijk een apart stuk rubber geweest wat dus niet klopt. Als je nieuw rubber zou plaatsen (1 stuk) lijkt het mij logischer dat een langer stuk rubber de binnenbocht onder de deur deels meepakt en de punt rechts onder dus deels zichtbaar laat.
Het 2e stukrubber op de tekening zou van linksboven direct naar linksonder moeten lopen volgens tekening. Dit met open profiel zijde naar binnen. Dat zit bij mij dus goed. Had hem alleen onder het boven profiel verwacht qua plaatsing zodat de opening bedekt blijft. Dit is op tekening niet duidelijk te zien, maar lijkt te horen zoals op foto
Maar goed, heb 2 linkerhanden, dus ben even hard op aan het denken hier.
Bij mij ontbreekt dus alleen het rubber onder de deur wat hier tegen aan zou moeten komen. Nu ik onderstaande foto bekijk moet ik nog eens goed kijken of dat überhaupt past met de deurbekleding erop. Wellicht daarom ooit een alternatief smaller stuk geplaats omdat het anders domweg niet past en de deurbekleding niet sluitend gemaakt kan worden.
Wat verder opvalt dat er een stuk rubber onder op de carrosserie geplakt zit. Dit zie je ook niet terug op de tekeningen. (alternatief voor ontbrekende stuk op deur ?)
De "stoffen loep met rubber er in" die vast zit aan de carrosserie loopt volgens de tekening van onder links omhoog en eindigt onder rechts. Echter geen flauw idee hoe je zoiets bevestigd of loshaalt. Lijkt dat het stuk stof dat om het rubber heen zit een platte kant heeft en deze tussen de 2 metaal delen vast zit.
Stomme bij mij auto is dat hij onder bij deur scharnier netjes omhoog loopt, maar opeens ophoudt ter hoogte van het stuur. Ik kan echt geen reden verzinnen waarom je dit hier in vredesnaam afknipt of niet verder plaatst. Andere zijde zit dit wel goed.
Filosoferen even verder: wellicht is het los komen te hangen. De vorige eigenaar heeft net als mij geen idee heeft hoe je dit herbevestigd en is het losse stuk zat...... en dan knip je het dus gewoon af?
Aart, je hebt vast helemaal niets aan deze info. Maar je vind foto’s leuk toch
