door hjvnoort » 04 okt 2017, 14:32
De achterruitenwisser van mijn 206 van bj 2004 is er mee gestopt. Ik heb de motor even los en een beetje schoon gemaakt en hij deed het weer een paar minuten. Hiermee weet ik dat er dus gewoon stroom op staat. Voordat ik een nieuwe ga kopen wil ik de oude eerst nog beter schoonmaken en smeren van binnen. De motor en de tandwielen zitten echter met 3 enorme soort van popnagels vast aan de achterklep. Ik lees op het forum dat je ze moet uitboren en er dan nieuwe in moet zetten. Ik ben bij een onderdelenshop geweest maar die hebben deze popnagels niet. Weet iemand met welke diameter boor je ze het beste uit kunt boren? En hoe dik moeten de popnagels zijn? En waar zijn die te koop? Of is er een alternatief voor de popnagels?
Graag advies.
206 XSi
hjvnoort
- Geregistreerd: 04 okt 2017, 14:14
- Woonplaats: Veenendaal
door Keezx » 05 okt 2017, 11:24
Gewoon een paar boutjes gebruiken.
door hjvnoort » 12 okt 2017, 22:56
Weet iemand hoe je de popnagels eruit krijgt? Hoe groot zijn de gaten?
206 XSi
hjvnoort
door Keezx » 13 okt 2017, 18:23
Begin met een pakweg 5 mm boortje, krijg je de kop er daarmee niet af> grotere boor.
