Hallo allen,
Ik zit met een irritant probleempje, wat Opzich nog niet echt mankementen geeft maar wellicht wel een voorteken is.
Ik heb sindskort een Peugeot 106 uit 2003 met 123000 op de teller.
Auto start prima, rijdt fijn. Maar dan... Zodra ik bijvoorbeeld voor een stoplicht stil sta en ik doe dan de radio aan, of de lichten of bijvoorbeeld de ventilator aan (stroomverbruiker aan) dan begint mijn toerental die dan stationair rond de 900 toeren draait langzaam te hikken/schokken. Daalt en stijgt lichtjes! (900/800-750/900) Het is echt minimaal maar valt wel op.
Dit doet die alleen zodra er een stroomverbruiker aan of uit gaat, het lijkt wel alsof die dat niet kan trekken dan.
Verder heb ik alle zekeringen nagekeken zowel bij het dashboard als onder de motorkap, alles klopt en is goed alleen onder de motorkap zit bij de Lambdasonde (10A) geen zekering in, kan dit kloppen?
Wellicht kan iemand me hiermee helpen en kan ik wellicht een groter probleem voorkomen.
Alvast hartelijk dank.
