De cruise control doet het!!! En in combinatie met de automaat is ie echt heel fijn!
Wat was er aan de hand en hoe heb ik het opgelost:
a) Slangetje stuk in de pomp-unit, daardoor kon er geen vacuum opgebouwd worden. Vervangen door slangetje uit de aquarium-winkel.
b) Snelheidssensor stuk, oem nummer 6160.24, daardoor geen puls-signaal naar de CC-regelaar. Vervangen door een
exemplaar van AliExpress. Dat was geen onverdeeld succes, maar uiteindelijk wel gelukt: de meeste passingen heb ik moeten bijvijlen ivm net te groot, gietnaden, en een gat op verkeerde plek.
Hieronder wat foto's:
Het omcirkelde slangetje sluit aan op de beveiligingsklep die het pompvacuum verstoort als het rempedaal wordt ingetrapt. In de pomp zelf zit een klep die precies hetzelfde doet, die wordt bestuurd door de controller. Gesteld dat de controller op hol slaat, dan zorgt de beveiligingsklep ervoor dat de CC toch afvalt als je het rempedaal intrapt. Door het scheurtje was de beveiliging altijd actief. Als je remlicht links-achter stuk is, of vervangen door een ledlamp, zal de beveiligingsklep ook nooit dicht gaan.
![Afbeelding](https://www.dnd.utwente.nl/~eppo/projects/Pug405/CC/IMAG4460-530x379.jpg)
Een stukje aquariumslang en hij deed het weer. Uit- en inbouwen van de unit is wel wat werk: moeren bereikbaar door rechter mistlamp te verwijderen. In geval van ABS nog wat meer puzzelen.
![Afbeelding](https://www.dnd.utwente.nl/~eppo/projects/Pug405/CC/IMAG4461_crop_517x380.jpg)
Nieuwe snelheidssensor op zijn plek, aan de zijkant hoort een kapje te zitten om vuil en water tegen te houden, dat kapje is voor de foto verwijderd. De rubberen kap van de stekker heb ik nog gerepareerd met
Sugru, kneedbaar spul dat uithardt tot weerbestendig siliconenrubber en heel goed lijmt .
![Afbeelding](https://www.dnd.utwente.nl/~eppo/projects/Pug405/CC/IMAG4730_1-544x885.jpg)
Vergelijking oude en nieuw sensor, oa de positie van het boutgat klopte niet bij de nieuwe sensor:
![Afbeelding](https://www.dnd.utwente.nl/~eppo/projects/Pug405/CC/IMAG4726-1075x608.jpg)
Meten van accuspanning en puls-frequentie uit de sensor:
![Afbeelding](https://www.dnd.utwente.nl/~eppo/projects/Pug405/CC/IMAG4736-1075x608.jpg)
