206 secundaire luchtpomp defect
Berichtdoor Sybren » 10 feb 2017, 20:18
Vandaag mijn 206 uit laten lezen, nu blijkt de secundaire luchtpomp defect. Kosten ca. 500 euro
Nu heb ik nergens last van, start de auto prima zonder rare geluiden en hij rijdt ook normaal.
Op internet lees ik wat verhalen van mensen die hem hebben uitgeschakeld of zelfs verwijderd. Heeft iemand ervaring met het rijden met een defecte secundaire luchtpomp?
Sybren
Geregistreerd: 29 dec 2016, 22:27
Re: 206 secundaire luchtpomp defect
Berichtdoor jerilo » 10 feb 2017, 20:30
Jahoor, die kan je zonder problemen laten uitschakelen in de computer en BSI. Stekker loskoppelen en klaar ben je.
DIe pomp zorgt ervoor dat er bij koude motor na de start extra lucht word toegevoegd in de motor. Dit alleen maar om de motor nog sneller op temperatuur te brengen zodat de katalysator eerder zijn werk gaat doen. Uitschakelen heeft geen gevolgen wij hebben dit ook al enige keren gedaan.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Sybren » 10 feb 2017, 20:38
jerilo schreef:Jahoor, die kan je zonder problemen laten uitschakelen in de computer en BSI. Stekker loskoppelen en klaar ben je.
Thanks voor je reactie! Scheelt me weer 500 euro.
Levert dit geen problemen op bij de APK?
Sybren
Berichtdoor jerilo » 10 feb 2017, 20:52
Nee, uitlaatgassen moeten bij warme motor gecontroleerd worden en dan doet die pomp toch niks.
jerilo
Berichtdoor Wesje91 » 17 mei 2017, 15:44
Sorry voor de kick!
Ik heb hier een 406 coupe 2.2 16v benzine uit 2004 staan, dus met een full multiplex systeem (com2000 hendels).
Hierin heb ik de foutmelding: P0413, permanente storing relais secundaire luchtpomp. De pomp afkoppelen maakt geen verschil.
Heb zelf de beschikking tot PP2000, dus graag verneem ik hoe ik deze als afwezig kan telecoderen zodat de foutmelding (en het motorstoringslampje) niet meer terugkomen.
Alvast bedankt.
Wesje91
Geregistreerd: 17 mei 2017, 15:42
Berichtdoor jerilo » 17 mei 2017, 17:14
Bij de 206 gaat er ook altijd nog een zekering kapot in de zekeringenkast naast de accu.
Misschien bij de 406 ook het geval? dan kan je deze blijven uitlezen en wissen maar de storing zal altijd gelijk terugkomen.
En bij een 406 heb ik geen ervaring of deze is uit te telecoderen, nog nooit bij de hand gehad.
jerilo
Berichtdoor Wesje91 » 17 mei 2017, 17:17
De 30A zekering is nog heel, die had ik al gechecked.
Heb je een stappenplan hoe te handelen in PP2000? Dan kan ik kijken of het er tussen staat.
Wesje91
