406 aanjager blijft blazen..
Berichtdoor e de grood » 22 apr 2017, 13:59
Probleem sinds gisteren met mijn 406 break 2003 hdi: de aanjager begon op de autosnelweg spontaan hard te blazen; ik schat op stand 3 (van de 4). Erg irritant, een langere rit doe je dan niet meer. Het euvel blijft, ook bij omschakelen van 'automatisch' (automatische klimaatregeling incl. airco) naar handbediende aanjager, en terug. Welke knop van het hele klimaatsysteem ik indruk, er verandert daar niets aan.
Heeft iemand een tip? Hoe kom ik achter het daschboard om eens te kijken?
Dank voor uw reactie.
e de grood
Re: 406 aanjager blijft blazen..
Berichtdoor Martijn » 23 apr 2017, 07:22
Klinkt als kapotte weerstand...
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Keezx » 27 apr 2017, 21:28
Zo'n automatische airco heeft geen fanweerstanden meer, wordt allemaal electronisch geregeld via het bedieningspaneel, daar moet je het probleem zoeken.
Berichtdoor renezeeland » 09 mei 2017, 02:26
ik heb met mijn 406 break 2003 exact het zelfde euvel !
304 S Cabrio 1973
renezeeland
Geregistreerd: 30 jul 2008, 17:35
Berichtdoor renezeeland » 09 mei 2017, 03:12
imiddels gegoogled op problemcar onder de tekst: aanjager blijft blazen...en daar tipd gevonden...
ik krijg de link niet gekopieerd..maar het is met deze aanwijzing misschien wel te vinden.
304 S Cabrio 1973
renezeeland
Berichtdoor e de grood » 11 mei 2017, 00:11
Beste René, ik dacht de oplossing al geplaatst te hebben maar die is blijkbaar niet doorgekomen. Alsnog dan:
Het was dus de module, oftewel regeleenheid voor verwarming/airco, zwart plastic huis met opvallende alu-kleurige koelribben; bereikbaar door scherm onder dashboardkastje te verwijderen en een stukje vloerbedekking daar helemaal links (tijdelijk) weg te snijden. Twee stekkers los en één boutje uitdraaien.
Nieuwe besteld bij Mister Auto, 45 euro i.p.v. 110, maar voor dat koopje betaal je wel een prijs. Monteren ging niet; zwart plastic huis blijkt nl. ruim 1 mm dikker dan het origineel; wil er NIET in, gewoon NIET. Mij bleek dat je die plastic huizen kunt verwisselen, dus die van het origineel gebruikt. Volgende tegenvaller: bij deze namaak passen de stekkers niet; je maak het vergrendellipje afsnijden; dan gaat het, zij het met moeite. Dus toch gelukt; alles werkt weer normaal. Dank voor het reageren aan allen.
e de grood
