hallo ik heb een 1007 en ik was druk bezig met het inbouwen van parkeersensoren.
gaten in de achter bumper en de sensors geplaatst toen ik aan het aansluiten toe was bleek dat er continue spanning op het achteruitrijlicht staat en ik neem aan dat hij gaat branden als de schakelaar op de versnellingspook massa maakt.
nou is het probleem dat de parkeer sensors aan gaan als er een plus op het draadje staat van de parkeersensor computer, die van de voorkant gaan aan op het remlicht wat ook prima werkt.
Dus het probleem is hou krijg ik een puls stroom naar de computer als ik de auto in zijn achteruit zet ?? iemand ervaring of een oplossing hiervoor ?
het is een set van 8 sensoren om voor en achterkant te bewaken.
https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Car-Parking-Assist-System-Double-Line-LED-Digital-Display-Radar-Alert-System-with-8-Sensors/32589227503.html?spm=2114.13010608.0.70.kotMvV
