door Pininfarina504 » 12 aug 2016, 06:22
Je membraam in je benzinepomp zal vermoedelijk toch enigszins lekken. De benzine stroomt via de pomp retour naar het laagste punt, de tank in dit geval, alhoewel, dit is wel heel theoretisch, is niet heel vanzelfsprekend. Verder inderdaad de tankontluchting, als die niet werkt ontstaat een vacuüm.
Een klein haarscheurtje in de membraan is genoeg, als de motor even niet loopt gaat de druk eraf, bij opnieuw starten moet de benzine weer helemaal opnieuw aangezogen worden en naar de carburateur gestuwd worden, echter met lucht in de leiding verloopt dat heel moeizaam.
-Probeer even een ander pompje.
-Levert dat niets op, laat de tankdop er even af.
Laatst bijgewerkt door
Pininfarina504 op 12 aug 2016, 21:43, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
