climate control
climate control
Berichtdoor arnold82 » 28 jan 2016, 19:24
hoi mensen ik heb een 206 uit 2000 met climate control
nou wou ik deze vorig jaar laten vullen toen bleek de droger lek was
dus deze vervangen en laten vullen geen probleem kwa lekkage
nou is de airco nooit ijskoud meer ook niet geweest na het vullen
ik wil graag een goed werkende airco hebben voor komend jaar
maar aangezien de auto uit 2000 komt wil ik liefst zo weinig mogelijk vervangen
kwa proberen enz
wie kan mij helpen
waar het aan kan liggen
gr arnold
arnold82
Geregistreerd: 18 maart 2015, 17:33
Re: climate control
Berichtdoor jerilo » 28 jan 2016, 19:57
Was het de filter/droger of de condensor? Condensor gaat veel lek omdat deze direct achter de gril zit. Filter/droger eigenlijk mee vervangen omdat deze verzadigd is waardoor koel capaciteit ook veel minder is.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Re: climate control
Berichtdoor arnold82 » 28 jan 2016, 20:05
droger was lek condensor was niet lek er was vloeistof in gespoten wat bij lekkage te zien was met een uv lamp
gr arnold
arnold82
Re: climate control
Berichtdoor jerilo » 28 jan 2016, 21:35
Oke dat is duidelijk,
Wat ook nog mogelijk is de temperatuursensoren die niet de juiste temperatuur aangeven.
Geeft de buitentemperatuursensor de juiste waarde aan in het display?
Net naast de radio zitten gleufjes in het dashbord, hier achter zit de binnen temperatuursensor deze willen nog weleens eigenlijk altijd heel erg vies zijn waardoor ze verkeerde waardes gaan aangeven. Als je de radio eruit haalt kan je er bij om hem te verwijderen en daarna kan je hem schoon maken.
Er kan nog ergens een verstopping in het circuit zitten, bijvoorbeeld de condensor hierdoor koelt het systeem ook niet meer naar behoren.
Een airco systeem zit complex in elkaar en onderdelen zijn nu eenmaal duur. Dus als je een goed werkende airco wilt hebben zul je er toch wat voor over moeten hebben.
jerilo
Re: climate control
Berichtdoor arnold82 » 28 jan 2016, 22:43
binnen temperatuur sensor had ik al schoon gemaakt
buitentemperatuur klopt ook aardig elke thermometer is net even anders
das mooi piep
condensor vervangen is het probleem niet maar moet ook weer gevuld worden :(
arnold82
