205RJ schreef:Op mijn 14” GTI velgen zit inderdaad de maat 185/60/R14. Het rijdt erg prettig, veel meer grip dan de standaard maat 165/70/R13, en ook geen last van dat de auto de sporing van de weg gaat volgen. Houd wel rekening met de aanwezige tellerafwijking, de maat is zoals Beeperhorrie zegt iets groter dan standaard dus de teller zal wat minder aangeven. Mijn teller is sowieso raar (geeft met de standaardmaat al te weinig aan), dus ik zit daar niet zo mee :) Je kan die tellerafwijking even beoordelen met de GPS-snelheid van een navigatiesysteem, dan weet je hoe correct je teller werkelijk is met die nieuwe maat. Valt allemaal wel mee te leven!
De maat 175/60/R14 is ook een goede optie, zal ook goed rijden. Punt is wel dat die maat een stukje duurder is en niet verkrijgbaar van alle merken. Ik wilde graag Dunlop Sport BluResponse, was niet te krijgen in die maat ook. Verder vind ik van 185 dat ‘ie lekker op z’n wielen staat met de bredere banden :) Komt ook niet buiten de wielkast, vult het mooi op. In mijn topic staan wel foto’s.
Hopelijk geeft dit wat duidelijkheid!
Ruurd
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten
