Een nieuw motor concept.
Autonieuws, met nadruk uiteraard op Peugeot.
Berichtdoor MarcoPeus » 27 okt 2015, 21:18
Ik moest even goed kijken hoe men dit gedaan heeft maar wat een goed idee zeg. Dit zou wel eens "the next new thing" kunnen zijn in 4 takt motoren met minder bewegende delen en meer vermogen met minder cilinders.
De vraag is alleen hoe ze die recipricator gesmeerd krijgen en met welke toerentallen die rond draait.
http://speedsociety.com/duke-engines-increasing-the-efficiency-of-the-internal-combustion-engine/?gmg
MarcoPeus
Re: Een nieuw motor concept.
Berichtdoor joospeugeot » 27 okt 2015, 23:46
apart. maar toch redelijk complex lijkt me zo. dus hoe duurzaam is het ? en denk als het kapot is dat er bijna niemand aan kan werken. dus specialisten werk zoals ook bij turbo's en dieselpompen en dat soort dingen.
joospeugeot
Berichtdoor pugrider » 28 okt 2015, 14:10
Vraag me af hoe ze de pakking tussen ronddraaiende cilinderbank en de stationaire kop gefixt hebben dat zal behoorlijk slijten...
pugrider
Geregistreerd: 28 okt 2013, 14:57
Berichtdoor Hans406 » 29 okt 2015, 23:23
Inderdaad leuk idee, maar complexiteit van de onderdelen valt me nog niet mee, en bij de afdichting zijn denk ik dezelfde issues te verwachten als bij Wankelmotoren en 2-takt motoren (spoelpoorten). Verbruik? Toerentallen?
308 Allure 1.6 BlueHDi 2014
206 Forever 1.4 2007
Ooit gehad o.a.: 106 Accent select 1.1, 205 XRD, 205 GTI 1.6, 306 XTDturbo, 406 ST 2.2 berline, 406 Coupé Pack 2.2
Hans406
Geregistreerd: 28 aug 2010, 20:17
Woonplaats: Nijkerk
Keer terug naar AutoNieuws
