M. van der Meulen schreef:Ja, maar die deuken zaten er al op toen-ie in 2005 uit Boulogne kwam Schade begint bij het voorportier, en loopt door tot bij de kofferbak.
M. van der Meulen schreef:Word een beetje moedeloos van de knipperlicht installatie, en tot op het bot verkleumd ondertussen Op de waarschuwingsknop doet alles het, maar links en rechts afzonderlijk via de richtingaanwijzer schakelaar niet. Montage van een andere schakelaar uit de voorraad bracht ook niks. Aansluitingen op de schakelaar zijn correct aangebracht, aan de hand van een foto uit het archief, en de afkortingen bij de polen. Heb geen materiaal en te weinig kennis om de zaak door te meten. Kapot relais misschien? Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de schuimrubber afdichting tussen dashboard en de beide ventilatie-openingen te vernieuwen. Groet, M.
304 coupé schreef:hoi ,
rudi , weet jij waar ik 4 rubbertjes kan vinden om rond de deurknoppen te monteren ?
mvg
jos
lionceau schreef:Op dit forum is qua 104 niet veel activiteit meer helaas.
Ik heb een Facebook groep aangemaakt met de naam: 104, LN/A, VISA, SAMBA, R14, BX, 205
Iedere liefhebber van de genoemde auto's is welkom!
