Beste vrienden, maar eens een update over de Dangel.
In
ROOD zal ik steeds een vraag voor een onderdeel stellen.
Wie het overheeft graag reageren en aanbieden. Dat scheel een hoop zoekwerk.
Het blijkt dat voordat de 505 als winterauto er eerst een paar probleempjes opgelost moeten worden.
Het grotere werk ga ik uitbesteden aan mijn vaste klusser.
Daarvoor hebben we een ruimte vlak in de buurt geregeld bij een "petrolhead" die zijn brug ter beschikking stelt
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
De onderdelen die hiervoor nodig zijn komen uit frankrijk en zijn onderweg.
Gelukkig is er nog veel leverbaar. Nieuw, gebruikt en nagemaakt indien nodig.
Ondertussen doe ikzelf wat kleinigheden.
1) Zo heb ik de vloerbedekking van de kofferbodem van een plasje vernellingsbakolie ontdaan.
De matten eruit, in de carwash en met witte reus en hoge druk 25 jaar meuk eruit spuiten.
Lekker schoon maar die zure lucht blijf je toch een beetje ruiken.
Het resultaat is wel 90 % verbetering.
2) De ruit linksachter wilde niet meer open, tens de CV bij deze deur niet functioneel.
Portier bekleding eraf slot gedonteerd Wd 40 erin, opgelost. Tevens uit de voorraaad een niet portierkruk buiten gemonteerd.
Ik heb er 7! vann en wil er wel ruilen voor de andere types.
3) portierruit geforceerd, de geleider onderaan de ruit verpulvert tot roestpoeder,
Mechanisme zit ook vast. Gisteren via Evert J. te H. gebruikte delen ontvangen,
De ruit is blank de mijne bruin de de geleider eraf gepeuterd en naar de straler want de binnenkant begint ook al te corroderen.
Als het spul terug is alles demonteren en vervangen.
4) Achterlicht en koplamprooster verwijderd. Boutjes breken af door oxidatie, corrosie, roest.....pff..
Lipjes en piefjes ook verrot. Alles nagemaakt uit staal met blinklinkmoeren en de agebroken delen laten lassen.
http://www.autoservicelaseur.nl/Ik heb zelf geen lasapparaat helaas.
Gisteren samen met de ruitstrip de oude en nieuwe delen naar de straler en poedercoater gebracht.
http://www.midcoat.nl/De achterlichten: rechts is nog goed en origineel links is ooit een sloper in geknmen want jaartal is 1984, Van de laarste zijn alle lipjes van de fittinghouder afgebroken.
Wie heeft er nog een goeie complete linker achterlamp?
Beide lampen in en uitwendig schoongemaakt en voorzien van nieuwe Philips lampjes weer gemonterd,
Geen LED we blijven "old school".
5) De speakers , originele audiosonics uit "89 waren helemaal kaas!
Vervangen door deze perfect passende Magnats.
https://www.conrad.nl/nl/magnat-edition-216-2-weg-inbouwluidsprekerset-240-w-1-set-372134.html![Afbeelding](https://www.conrad.nl/medias/global/ce/3000_3999/3700/3720/3721/372134_GB_00_FB.EPS_400.jpg)
Uiteraard gekoppeld aan de mooiste autoradio van de 21 eeuw de BECKER GRAND PRIX
Met Ipod bedienig en Blotooth carkit komt uit de SW8 en past met zijn rode display beter bij de DANGEL.
![Afbeelding](http://h9.abload.de/img/becker7992bqb.jpg)
Hier mist iets heeft iemand dit kapje nog over
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto720-HFWB8NIM.jpg)
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto720-ELUUD4ZY.jpg)
Wordt vervolgd
