Restauratie FG-93-14: op naar de volgende 60 jaar
Re: Restauratie FG-93-14: op naar de volgende 50 jaar
Berichtdoor jacqabe » 20 aug 2015, 20:15
Zolang hij je niet voor de voeten staat zou ik zeggen mooi houden. De inspiratie komt vanzelf weer zeg ik uit ervaring ;-)
Berichtdoor Gilletti » 25 jun 2016, 20:20
Een aantal weken geleden mijn 403 weer uit de mottenballen gehaald en ik heb er weer helemaal zin in. :D
Binnenkort het interieur aanpakken maar wie weet hoe je het bovenste deel van het dashboard eraf haalt?
Ik heb de witte strip al verwijderd en de drie schroeven die de beklede bovenkant aan het dashboard vastzetten verwijderd.
Maar ik krijg de bovenrand er verder niet af. Zit dit gelijmd, mis ik nog wat klemmen of schroeven of is dit wellicht een geheel met de rest van het dashboard en kun je het niet los van elkaar opnieuw bekleden?
Berichtdoor 403diesel » 25 jun 2016, 20:45
Hoi Henk,
Allereerst goed te zien dat je toch verder gaat met deze onk 403.
Je kunt de bekleding er eigenlijk alleen maar goed af krijgen door het dashboard eruit te halen. Dit gaat best makkelijk als je de tellerbehuizing met de 2 schroeven en moer onder het dashboard losmaakt, wat stangetjes van de kachelbediening los, de schroeven onder de verwijderde sierstrip, 2 bouten links en rechts onder het dashboard en de klem van de stuurkolom los. Je trekt het dashboard er dan makkelijk uit. Als je dan voorzichtig het klokkenhuis door het gat duwt, kan de bedrading hiervan blijven zitten.
Aan de bovenrand onder de verwijderde strip zal de bekleding verkleeft zitten. Hier kunnen ook bekledingsklemmetjes gebruikt zijn. De onderrand van de bovenkant en de bovenrand van de onderkant (onder het dashboardkastje) zijn metalen strips verwerkt die met uitgestanste haakjes aan het dashboard geklemt zitten. Bij terugbuigen breken deze nogal eens af maar je kunt de strips met popnagels weer vastzetten als je de nieuwe bekleding monteert.
Als je het dashboard eruit hebt zal veel duidelijk worden.
Ik zal eens kijken of ik nog foto's van mijn dashboard heb, dan mail ik je die wel even.
In mijn topic "Een nieuwe 403 diesel voor 403diesel staan er ook een paar.
Groet, Serge
Berichtdoor Gilletti » 25 jun 2016, 20:52
Dank voor je snelle reactie Serge en ik ga ermee aan de slag!
En ik ben ook wel blij dat ik weer bezig ben.
Elke keer als ik er naar keek dan werd ik toch weer vrolijk.
Laatst bijgewerkt door Gilletti op 25 jun 2016, 21:22, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor 403diesel » 25 jun 2016, 21:06
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=15&t=19926&start=150
Pag 7 ongeveer halverwege.
Mocht het schuim slecht zijn, deze setjes zijn inmiddels verkrijgbaar bij de APH. Scheelt een hoop modelleerwerk :D
Natuurlijk wordt je blij; het is een 403 :wink:
Berichtdoor jacqabe » 08 jul 2016, 20:22
Leuk dat je weer bent begonnen Henk. Hoop de auto binnenkort voorbij zien te komen.
Groet, Abe
Berichtdoor Gilletti » 08 jul 2016, 22:41
Vanavond even op onderdelenjacht geweest en nog wat mooi spul mee kunnen nemen.
O.a. wielmoeren, -doppen, raamslinger, achterdeurruitje, koplampringen, dorpelstrip etc.
Binnenkort dashboard eruit zoals Serge omschreven had en daarna gaat e.e.a. naar de bekleder.
Berichtdoor Gilletti » 03 nov 2016, 20:39
Inmiddels weer wat verder met mijn project. O.a. deurgrepen, sloten en verlichting gemonteerd. Ook een ruitje vervangen en nog wat klein spul.
Nog lang niet klaar maar de 403 begint weer wat meer te lijken zo. :D
Ook het dashboard is nu los, dus komende zaterdag kan ik het interieur wegbrengen naar de bekleder.
Berichtdoor jacqabe » 03 nov 2016, 22:14
Schiet lekker op zo te zien!!
Berichtdoor Mockenrue » 04 nov 2016, 00:42
[duimpje omhoog] :!:
Berichtdoor pauldevries » 04 nov 2016, 09:50
Mooi om te zien Gilletti, dit wordt een erg mooi exemplaar 8) 8)
pauldevries
Berichtdoor Gilletti » 20 nov 2016, 20:18
Inmiddels weer iets verder. Spiegels, nummerplaat voor (met gat voor de slinger), motorkap ornament en de meeste sierstrips zijn gemonteerd.
Ook zijn de kofferbak- en deurrubbers erin gelijmd en de grille wat netter gemaakt.
Mocht iemand nog het dunne sierstripje voor links achter hebben dan houd ik me aanbevolen. De mijne is niet strak meer.
Ook zoek ik nog de klemmetjes voor die strips maar dan die op de voorspatborden.
Tenslotte zoek ik nog een nieuwe richtingaanwijzer handle.
De nieuwe die ik heb mist een aantal aansluitingen waardoor de clignoteurs het niet doen als ik rem.
Mijn interieur ligt inmiddels bij de bekleder. Het wordt rood met beige (zelfde kleur als het dashboard).
Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat staan.
Berichtdoor 403diesel » 30 nov 2016, 23:43
Voor dat stripje moet ik eens in mijn magazijntje graven. Misschien heb ik er nog eentje.
Handles breken nogal eens af door veroudering van het kunststof. Goede worden wat lastiger te vinden.
Interieur zal de 403 van binnen enorm van opknappen. Leuk!!
Is dat nog gelukt met die tapijtboer? Ik ben wel benieuwd hoe dat past.
Groet, Serge
Berichtdoor Gilletti » 01 dec 2016, 09:02
403diesel schreef:Voor dat stripje moet ik eens in mijn magazijntje graven. Misschien heb ik er nog eentje.
Groet, Serge
Ha Serge,
De genoemde onderdelen heb ik inmiddels bij elkaar dus dat gaat hopelijk wel goed komen. Je hoeft niet meer te zoeken maar toch bedankt.
De tapijtset heb ik naar aanleiding van jouw tip rechtstreeks aangeschaft (bleek gewoon een Nederlandse aanbieder) en ziet er op het eerste gezicht netjes uit.
Ik ben nog even aan het hannessen om die oude "deurveters" er als een geheel uit te krijgen, ze zitten geplakt tussen een samengeknepen randje lijkt het.
Daarna kan opbouw van de binnenkant beginnen. Eerst ook nog antidreun en ondertapijt.
Berichtdoor Gilletti » 03 dec 2016, 23:58
Vandaag de laatste sierstripjes geplaatst en de wielen gewisseld.
Hij staat nu weer op zijn originele velgen met Michelin XZX en mooie nieuwe wieldoppen.
Laatst bijgewerkt door Gilletti op 04 dec 2016, 00:14, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor pauldevries » 04 dec 2016, 00:04
Erg gaaf en wat een plaatje is het aan het worden 8) 8)
pauldevries
Berichtdoor Gilletti » 12 dec 2016, 22:05
Inmiddels de eerste onderdelen terug van de bekleder.
Ik ben zeer tevreden. Erg mooie kleur rood! :D Alleen het asbakje nog even vervangen voor eentje in de juiste kleur.
Als het meezit is eind deze week de rest ook klaar en dan weer lekker verder met afbouwen.
Berichtdoor jacqabe » 12 dec 2016, 22:27
Zo, dat ziet er prachtig uit. Was de kleur origineel ook rood?
Berichtdoor Gilletti » 13 dec 2016, 10:59
Het is ook echt mooi. Ik kan er al van genieten zonder dat het in de auto gemonteerd zit. :-)
Wat er in zat was ook rood en zag er oud uit. Dus ik ga er vanuit dat dat ook het origineel was.
Volgens mij was donkerblauw van buiten en rood/wit van binnen een vrij gebruikelijke combinatie.
Berichtdoor 403diesel » 13 dec 2016, 12:16
Mijn donkerblauwe sedan heeft idd dezelfde rood-witte kleurstelling.
Ziet er goed uit. Ook het schuim vervangen denk ik?
Berichtdoor Gilletti » 13 dec 2016, 12:19
403diesel schreef:Mijn donkerblauwe sedan heeft idd dezelfde rood-witte kleurstelling.
Schuim? Wat er in zat was geen schuim meer. :wink:
Inderdaad is dit vervangen m.b.v. die prefab vulling van de APH.
Berichtdoor 403diesel » 13 dec 2016, 12:25
Ok. Toen ik mijn dashboard heb gerestaureerd was dat schuim bij aph er nog niet dus ik heb polyether in de vorm gesneden en geschuurd. Was best veel werk om het een beetje netjes te krijgen.
Ik heb eventueel nog wel een wit asbakje ergens. En anders de 3 verschillende tinten dashboarden wit die ik tot nu toe ben tegengekomen in 403's in 2 K autolak dus even spuiten zou eventueel ook nog een optie kunnen zijn.
Berichtdoor jacqabe » 13 dec 2016, 19:11
Mijn auto is ook donkerblauw maar gecombineerd met saai grijs. :-(
Berichtdoor Gilletti » 18 dec 2016, 15:01
Het interieur is klaar en ziet er super uit.
Ik moet het nog ophalen maar wou het jullie niet onthouden. :D
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2016, 15:02
Daar kan je mee voor komen !!!
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 72 gasten
