Aanschaf 403 "pickup"
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 29 mei 2015, 07:07
Hij zal kijken of er nog een setje in zit.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: Aanschaf 403 "pickup"
Berichtdoor jacqabe » 30 mei 2015, 21:20
Mijn vrouw heeft de bank vandaag uitelkaar gehaald om opnieuw te bekleden maar halverwege mocht ik het afmaken vanwege oude muizennesten met zelfs nog gemummificeerde muizen :-)
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 403diesel » 31 mei 2015, 15:53
Ik kwam van de week ook een nest tegen in een dorpel van een 403 pickup. Niet de meest logische plaats zou je denken.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor jan-03 » 31 mei 2015, 18:54
Haha Ik weet eigenlijk wel zeker dat mijn vrouw er ook voor had bedankt Abe..!!
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor jacqabe » 07 jul 2015, 08:12
Er kan gelukkig weer geremd worden. Remvoering vinden is geen probleem maar de segmenten zijn een stuk moeilijker te vinden. Zal van de pickup wel veel zeldzamer zijn neem ik aan.
Helaas gooit de motor roet in het eten, het olieniveau is gestegen en het waterniveau is gedaald. Ik hoop een lekke koppakking en niet erger, binnenkort de kop er maar even afhalen. Maar eerst de rest nog "even" afmaken.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor A.B.203 » 07 jul 2015, 15:31
Het is handiger als je remmen eerder gemaakt zijn dan de motor. Het opsporen van de remsegmenten is toch gelukt. Kon je in NL slagen ?
A.B.203
Berichtdoor jacqabe » 07 jul 2015, 16:46
A.B.203 schreef:Het opsporen van de remsegmenten is toch gelukt. Kon je in NL slagen ?
Via de "french connection" Aart :-)
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 07 jul 2015, 22:12
Wat de motor betreft ,ik zou gewoon een complete pakkingset nemen ,eerst controleren of de motor goed loopt ,en niet te veel karterdruk heeft en dan geheel demonteren en alle pakkingen vervangen , hopen dat de bussen netjes zijn maar is een leuke klus ,als je er tegenop ziet dan neem je de motor maar mee naar mij dan kunnen we dat samen doen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 403diesel » 07 jul 2015, 22:45
Vandaag weer eens een doos uitgepakt en raad eens wat ik tegen kwam ... :?
Berichtdoor jacqabe » 08 jul 2015, 07:57
305 friesland schreef:Wat de motor betreft ,ik zou gewoon een complete pakkingset nemen ,eerst controleren of de motor goed loopt ,en niet te veel karterdruk heeft en dan geheel demonteren en alle pakkingen vervangen , hopen dat de bussen netjes zijn maar is een leuke klus ,als je er tegenop ziet dan neem je de motor maar mee naar mij dan kunnen we dat samen doen.
Bedankt voor het aanbod Hans, ik zal het in gedachten houden.
Berichtdoor jacqabe » 08 jul 2015, 07:58
Vooral blijven uitpakken Serge, wie weet wat je allemaal nog tegenkomt ;-)
Berichtdoor jacqabe » 30 jul 2015, 21:50
Deze week het stuk tussen bak en cabine afgemaakt. Gelukkig het randje aan de buitenkant ongeveer een halve centimeter hoog kunnen houden waardoor het straks amper opvalt. De plaat aan de binnenkant is ongeveer 10 cm hoog maar dat valt toch niet op achter de bank.
En nu lekker vakantie vieren, op naar Frankrijk!
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 31 jul 2015, 07:19
Ziet er goed uit ,nog een beetje en hij kan naar de rdw in heerenveen ,dat de motor dan nog niet klaar is dat maakt niet uit .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor A.B.203 » 31 jul 2015, 10:02
Vakwerk van de bovenste plank Abe! Hans ik neem aan dat je toch een rijdend voertuig apk waardig moet aanbieden. Heb mij overigens nog niet in de eisen verdiept.
A.B.203
Berichtdoor jacqabe » 31 jul 2015, 10:12
305 friesland schreef:Ziet er goed uit ,nog een beetje en hij kan naar de rdw in heerenveen ,dat de motor dan nog niet klaar is dat maakt niet uit .
Dus hij kan dan gewoon op de aanhanger en hoeft niet rijdend te zijn?
A.B.203 schreef:Vakwerk van de bovenste plank Abe! Hans ik neem aan dat je toch een rijdend voertuig apk waardig moet aanbieden. Heb mij overigens nog niet in de eisen verdiept.
Dankjewel Aart!
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 403diesel » 31 jul 2015, 10:34
Mooi werk Abe.
Lekker als je straks kunt rijden. Vast nog wat puntjes op de i te zetten maar het schiet nu wel op.
Het cabineschot is altijd een beetje een punt. Mooi laag gehouden zo.
Groet, Serge
Berichtdoor jacqabe » 31 jul 2015, 11:16
403diesel schreef:Mooi werk Abe.
Groet, Serge
Dankje Serge! Inderdaad nog zat puntjes om op de i te zetten, zeg naar gerust punten maar deze kan in ieder geval weer afgestreept worden.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 31 jul 2015, 19:00
Voor de rdw is het wel makkelijk als hij wel loopt maar motor hoeft niet goed te zijn ,voor het keuren is het makkelijk als hij rijdend door de hal kan maar dak kan met een beetje water in het blok ook wel.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 31 jul 2015, 19:04
305 friesland schreef:Voor de rdw is het wel makkelijk als hij wel loopt maar motor hoeft niet goed te zijn ,voor het keuren is het makkelijk als hij rijdend door de hal kan maar dak kan met een beetje water in het blok ook wel.
Misschien na de vakantie eerst de kop er even af en hopelijk valt het mee. En anders kom ik je aanhanger weer even lenen als het mag.
Berichtdoor jacqabe » 08 aug 2015, 18:09
Gisteren een uitgebreide lunch gehad bij de Jean-Francois, de oud eigenaar van mijn pickup. Hij vond zo ontzettend leuk dat ik hem weer bezocht, dat was geheel wederzijds.
De Ford Vedette waar hij mee bezig was was bijna af. Een mooi ding met schitterend lopende V8, helaas ben ik vergeten hier foto's van te maken. Wel heb ik nog enkele foto's van zijn andere projecten.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor A.B.203 » 08 aug 2015, 23:54
Geweldig zoveel ruimte om je huis met daarbij allerlei bijzondere voertuigen
A.B.203
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor 305 friesland » 09 aug 2015, 09:19
Ja prachtig om te zien ,de erven zijn daar vaak vrij groot in het buitengebied aangezien de grond er een stuk goedkoper is en als het niet vlak is kun je er als boer toch ook minder mee.
Een goede handrem of een Franse handrem is wel belangrijk zo als op de foto te zien is.
Word tijd dat we er weer eens een keertje heen gaan .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 19 aug 2015, 21:42
Vanavond een pak grenen planken (vloerdelen) gekregen van iemand die net 1 pak overhad. Exact de maten van de planken van de laadbak tot op de millimeter nauwkeurig. Dat ook weer opgelost, nu nog even de strippen halen.
Re: Aanschaf 403
Berichtdoor MarcoPeus » 19 aug 2015, 22:25
Dat is mazzel hebben. Mooi dat de fabrikant van die planken de bachee bak van de 403 als maatstaaf heeft :mrgreen:
MarcoPeus
VorigeVolgende
