BA7/5
Re: BA7/5
Berichtdoor Luc van Dijck » 28 sep 2013, 20:34
Inmiddels met Frank404 de bak open gehad. Alle Sychromeshringen vervangen door die van een 4bak. Schakelt perfect nu.
Lagers van de hoofdas en van de hulpas en van het tandwiel van de 5e vervangen in de veronderstelling dat het janken dan ook weg zou zijn.
Dat is helaas niet het geval.
Laatst bijgewerkt door Luc van Dijck op 04 jan 2014, 21:49, in totaal 1 keer bewerkt.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Re: BA7/5
Berichtdoor Luc van Dijck » 04 jan 2014, 21:49
Waarschijk zal het dan wel de vertanding zijn die jankt. Mischien is het wel de priseas die verwisseld kan zijn om hem passend te maken? De bak was al eerder open geweest want hij was gemonteerd met vloeibare pakking.
In de prise direct, de 4e jankt hij niet. Je denkt dan toch aan de vertanding van de hulpas naar de hoofdas of de overbrenging van de prise as naar de hulpas.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Re: BA7/5
Berichtdoor Luc van Dijck » 29 apr 2015, 20:59
Heb inmiddels een andere BA7/5 op de kop getikt. Van een BA7 heb ik het km tandwiel dat op de uitgaande as zit laten uitdraaien op een perspassing. En het km tandwiel op de uitgaande as vervangen. Je hoeft daar alleen het staartstuk er voor af te halen. Het bijbehorende plastic wieltje heeft de aansluiting op de kabel met de platte insteek. De km tellerkaber van de oude BA7 bak ga ik gebruiken met een verlengstuk.
De zingende BA7/5 bak heb ik dan over.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Re: BA7/5
Berichtdoor Luc van Dijck » 12 feb 2019, 00:13
Ik heb er nu 5 jaar mee gereden. Heerlijk zo'n 5bak in een 504.
En met de stuurschakeling er in is het toch een oud type denk ik dan maar.
Maar wegens overcompleet ga ik mijn A01 toch in de verkoop doen.
Het ABP geeft geen opslag meer.
Luc van Dijck
Woonplaats: Tegelen
Vorige
Keer terug naar 504
