Remschijf achter 504 cab verwijderen
Berichtdoor HJeroenB » 12 apr 2015, 16:02
Weet iemand hoe de remschijf r achter het best kan worden verwijderd? Het betreft het type waar de naaf een gat heeft, waardoor de bevestigingsmoeren van de fusee losgedraaid kunnen worden.
Tot nu toe gedaan:
remslang/leiding weggehaald
remblokhouder losgemaakt
aandrijfas-moer losgedraaid
bevestigingsmoeren van de fusee (4x) losgedraaid[/list]
Volgens werkplaats handboek kan nu de complete aandrijfas worden verwijderd.
Er zit wel iets speling in het geheel, maar zit nog erg vast
Iemand ervaring? Wat is de volgende stap?
Alvast dank! Jeroen
HJeroenB
Geregistreerd: 11 apr 2015, 17:49
Re: Remschijf achter 504 cab verwijderen
Berichtdoor Pininfarina504 » 12 apr 2015, 19:51
Als je de 4 inbusbouten los hebt en de (borg)moer van de as als ook de remklauw incl. blokjes kun je aan de achterzijde v/d schijf m.b.v. een massief houten blok en een moker voorzichtig een beetje gaan tikken, meestal valt de schijf redelijk snel van de passing op de draagarm, er bestaat ook een speciale trekker, uitgerust met een forse denderende kogel, maar ja daar moet je dan nog wel even over beschikken.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 13 apr 2015, 09:25, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor HJeroenB » 12 apr 2015, 20:57
THX, ik ben al flink wezen tikken, maar nog geen resultaat. Er komt wel meer speling in, dus dat is een goed teken hoop ik.
HJeroenB
Berichtdoor HJeroenB » 12 apr 2015, 21:32
Update, steeds harder gaan 'tikken', zonder resultaat. Nu zit ik te denken, de gaten waar de fusee bouten aan vast zitten zijn open. Dus ik kan vanaf de as kant een lengte schroefdraad door de fusee heen draaien, zodat het tegen de wielophanging komt. Dan 2 draadeinden gebruiken, zodat ik diagonaal kan aandraaien. Zou dat lukken?
HJeroenB
