door Pininfarina504 » 25 maart 2015, 00:16
Is de afstelling van je begrenzer wel goed ingesteld, m.a.w staat hij niet te strak, als de afstelschroef te ver naar binnen staat, kun je je systeem niet optimaal ontluchten, vanwege de ontstane blokkade, in de remdrukbegrenzer.
Verder als je zuiger beweegt en de onderzijde niet nat is van remolie, zoals Frank eerder ook al memoreerde, lekker laten zitten.
Je kunt ook proberen de lucht uit het systeem te verwijderen door remvloeistof onder druk te injecteren, kan met een grote spuitfles en slang of met een speciaal expansievat, welke je op druk zet m.b.v. een compressor, ik heb er wel een mag je lenen gebruik het nooit. Wel even tijdelijk het dekseltje van het bijvul reservoir draaien, anders kan de remvloeistof nergens naar toe stromen.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
