206 koppeling.
206 koppeling.
Berichtdoor peuherbie » 19 feb 2015, 22:17
hallo, kan ik een koppeling stellen bij een 206?
heb al gekeken maar zie bij de motor niks.
peuherbie
Geregistreerd: 03 mei 2007, 14:20
Re: 206 koppeling.
Berichtdoor 305 friesland » 19 feb 2015, 22:53
Is vrijwel zeker een automatische verstelling in de kabel , maar wat is het probleem ,zit hij te diep of slipt de koppeling ,bij de motor dan even voelen of hij nog vrije slag heeft ,is dat wel het geval dan is hij versleten.
Wat meer info maakt een reactie beter mogelijk.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: 206 koppeling.
Berichtdoor peuherbie » 21 feb 2015, 21:38
koppeling slipt iets en bij de motor heb ik niet echt speling.
heb ook niet een loos stukje als je het pedaal indrukt.
peuherbie
Re: 206 koppeling.
Berichtdoor 305 friesland » 21 feb 2015, 22:26
Kan de kabel nog steeds zijn ,dan stelt hij zich zelf niet meer bij met als gevolg dat de koppeling te strak komt te staan en zo gaat slippen .
Ik niet eenvoudig uit te leggen wat je kunt doen nu ,mischien met een hefboom de gaffel bij de koppeling proberen iets terug te drukken ,als je geluk hebt dan geeft de kabel meer slag ,maar dan moet je wel goed weten wat je doet.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
