Ook te koop enige tijd geleden op Leboncoin.. Ik vind de meegespoten velgen in dezelfde kleur toch wel mooi hoor..
Overigens zal bij inveren achter het scherm aanlopen op de band...
De spatlap voor lijkt me wel kwetsbaar.. niet achteruit bij de trottoirband op rijden!
En voor de doe het zelvers onder ons de gehele beschrijving erbij van dit potente fraaie Leeuwtje.
Vends 104 ZS , Moteur 1360 cm3 avec 2 Webers 40 DCOE, Boîte 5 vitesses, Arceau 4 pts (je donne aussi la partie AV)
2 harnais homologués, 2 manos de température d'eau et de pression d'huile
1 bac à casques, 1 extincteur 2 kg, Barre anti-rapprochement AR, Batterie derrière le pilote avec coupe-circuit
Pompe à essence électrique Pierburg avec filtre King, Réservoir d'essence traité anti-rouille avec Restom
Optiques H4 + 4 Oscars Cibié LP et AB, 2 cardans neufs,Embrayage 5000 kms,Timonerie de vitesses sur rotules unibal
Freins d'origine 5000 kms,Flexibles AV aviation, Remplissage du réservoir excentré
La carte grise est du 28/09/1976 donc éligible pour toute épreuve historique (Monte Carlo,Tour de Corse,Portugal...)
30ème au RMCH 2011, Je donne avec :
1 capot AV, 1 hayon AR, 1 porte dte, 1 aile AVD,1 pare-chocs AR en alu, 4 jantes alu Amil 5 pouces et 6 pneus cloutés
1 démarreur, 1 alternateur, 1 allumage électronique complet (bobine,allumeur etc),1 banquette AR d'origine,1 pompe à eau
gr jan
