Uitlaat maakt veel geluid
Berichtdoor Peugeot306Break » 17 apr 2014, 11:24
Ik heb een Peugeot 306 Break 1.6 van 2000 en een week geleden is mijn uitlaat vervangen. Het is een Bosal, maar maakt vrij veel geluid tijdens het optrekken, vooral bij een laag toerental. Het lijkt wel of ik zo nu en dan een sportuitlaat er onder heb. Ik ben terug gegaan naar mijn garage, inmiddels is de midden- en einddemper vervangen, maar het probleem blijft.
Mijn vraag is of dit een bekend probleem is bij deze auto, en natuurlijk het belangrijkste hoe op te lossen..
Peugeot306Break
Geregistreerd: 17 apr 2014, 11:17
Re: Uitlaat maakt veel geluid
Berichtdoor MarcoPeus » 19 apr 2014, 08:39
Is je uitlaatspruitstuk niet toevallig gescheurd?
Doordat je nu een uitlaat hebt die helemaal goed afsluiten en voldoende tegendruk levert, zou het kunnen dat een scheur in je spruitstuk (of de pakking daarvan) voor problemen zorgt.
Is je verbruik ook omhoog gegaan recent??
MarcoPeus
Berichtdoor Harrie » 20 apr 2014, 00:09
er zit zo'n geklemde pakking tussen, als die iets scheef zit, lekt die al.
kijkt de monteur van je garage wel goed ?
Harrie
Keer terug naar 306
