Gisteren met haast naar de Radboud, flink gas er op gehad.
Toen ik de snelweg verliet bleef het gas hangen, motor sloeg op hol..
Jankend, bijremmend en met koppeling slippend een rustig plekje in Malden opgezocht.
Zo te ruiken vond ie dat niet zo fijn, gelukkig is het motortje robuust en de koppelingsplaat nog dik.
Wegenwacht zou te lang duren, dus zelf op onderzoek uit..
Pedaal kwam niet omhoog..verder niets te zien..mmm wat zou de wegenwachter nu doen?
Dus slang van gasklephuis los, en toen zag ik het al.
Bleef de gasklep open staan omdat deze rubberring ertussen was gezogen.
Los gehaald en zonder die ring (tijdelijk) verder...
Loopt beter nu, sneller terug naar stationair, rustiger met opschakelen en volgens mij ook iets feller.
Nu eens kijken of het verbruik ook nog daalt, want waarschijnlijk zat het al langer niet helemaal goed...
