Ruitenwissers testen
Berichtdoor MvG » 12 jan 2013, 13:03
Hier een probleempje met ruitenwissers (bj 1977)
ze doen niets als je het knopje indrukt.
Hoe zou ik de draden kunnen omlussen om te testen of hij nog werkt?
ik heb twee draden die naar de schakelaar lopen en één die aan de rw-motor zelf zit...
Iemand een idee of een bedradingsschema?
MvG
Geregistreerd: 26 aug 2008, 16:55
Woonplaats: Zeist
Re: Ruitenwissers testen
Berichtdoor MarcoPeus » 12 jan 2013, 13:19
Meten is weten, gewoon even met je multimeter meten vanaf de ingang van de schakelaar naar achter de schakelaar en dan aan de motor. Als je ergens geen 12V meet zit er, tussen waar je t wel en niet meet, de storing. Wel natuurlijk de ruitenwissers activeren met de schakelaar.
Heb je geen zekering kapot?
MarcoPeus
Berichtdoor MvG » 12 jan 2013, 13:21
Nee, zekeringen zijn in orde.
In de eerste plaats is het de bedoeling dat ik wil weten of die wisser uberhaupt nog wat doet. De auto staat sinds 2005 stil namelijk.
Wat dat betreft zou het dus fijn zijn als de schakelaar even weggelaten zou kunnen worden.
MvG
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor Gino » 12 jan 2013, 13:24
Stekker losnemen van de RWmotor.
Een ( gezekerd) stuk stroomdraad rechtstreeks via accu op de stekker ven de RWmotor.
Let op de polarisatie ! :mrgreen:
Succes
104 ?, hoezo 104 ?!....... ja, waarom eigenlijk NIET een 104 ?
Gino
Geregistreerd: 29 sep 2007, 20:10
Woonplaats: Vogelenzang
Berichtdoor MvG » 12 jan 2013, 13:26
welke aansluiting is wat precies op de rw motor? (voor de zekerheid :P )
MvG
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor MvG » 13 jan 2013, 18:59
Nog geen voortgang; het motortje draait een klein stukje terug maar doet verder niets.
Ik heb 3 draden:
die op de behuizing is groen, en die 2 andere zijn bruin en wit.
Ik zie geen logica; zowel groen als bruin zou massa kunnen zijn... In de garagehandboeken staat geen schema, maar ik neem aan dat een draad geschakeld is via het contactslot, en de andere direct vanaf de spanningsregelaar komt. nummer 3 is massa.
MvG
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor MarcoPeus » 13 jan 2013, 20:20
Heb je al gemeten of je spanning aan de schakelaar/motor krijgt?
MarcoPeus
Berichtdoor MvG » 19 jan 2013, 14:12
Nieuwe draden getrokken, en het probleem is opgelost.
Kennelijk ergens een draadbreuk vanaf de schakelaar :)
MvG
Woonplaats: Zeist
Berichtdoor MarcoPeus » 19 jan 2013, 17:35
M.a.w. meten is weten zoals ik al schreef.
MarcoPeus
Keer terug naar 104
