Mijn motor loopt onregelmatig en ik ben een beetje aan het rondzoeken en uitproberen wat het kan zijn.
Het storingslampje gaat af en toe aan en dan loopt de motor ook onregelmatig. Op andere momenten loopt de motor gewoon.
Storingscode 52 uitgelezen.
Ik heb de stappenmotor schoongemaakt en geolied. bougies vervangen.
Ik wil nu naar de lambda sensor kijken. Maar ik kan in de haynes niet vinden waar die (en z'n stekkertje) precies zit.
Weet ook iemand hoe je 'm kan meten? Welke waarde zou die moeten geven?
Alvast bedankt.
