Koppeling probleem.
Koppeling probleem.
Berichtdoor Stoffel » 07 jun 2012, 22:22
Hallo Peugeot liefhebbers.
Wij hebben een 405 GLS1.6 wit mod 1994. Met net iets meer dan 100.000 km op de teller. (van een oude man geweest)
Probleemloos tot vandaag toe. De koppeling doet heel vreemd. Met de motor uit kan ik gewoon schakelen. Maar met draaiende motor krijg ik hem in geen van de de versnellingen. Ik kan het pedaal tot de plank intrappen maar dan lukt het nog niet.
Er zit speling op de heftboom op het koppelings- huis. Ik weet niet of dat normaal is.
Als ik van te voren de versnelling inschakel en daarna start kan ik gewoon optrekken, maar verder niet meer schakelen.
Wat kan dat wezen?
Groet Stoffel.
Stoffel
Geregistreerd: 07 jun 2012, 21:28
Woonplaats: Maassluis
Re: Koppeling probleem.
Berichtdoor Bart-Peugeot » 07 jun 2012, 23:12
Klinkt mij als een defecte drukgroep.
Maak je het zelf, of wil je tips voor een specialist? Waar woon je?
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Harrie » 07 jun 2012, 23:18
de hefboom in het koppelingshuis scharniert in een witte plastic 'dop',
( die ook van buitenaf zichtbaar is ) die zou kapot kunnen zijn,
maar ik vermoed met het verleden van de auto, dat de drukgroep ook niet jofel meer is,..
De bak moet er dus zowiezo uit ! een ervaren monteur doet dat in korte tijd.
Meteen ook nieuwe koppelingsplaat en druklager er in, en dan kun je nog minstens 30 jaar
genieten van je 405.
Berichtdoor Stoffel » 07 jun 2012, 23:27
Ik woon in Maassluis. Als de versnellingsbak er af moet doe ik dat niet zelf. (Nooit gedaan bij auto's.)
Ik las op dit forum een probleem met een kunsthof busje aan de pedaal wat was gebroken. Maar ik heb het nog niet goed bekeken. Was al te donker.
Ik kan er nog wel mee rijden maar de koppeling ontkoppeld niet ver genoeg. Ik heb de dop gezien.
Ik kocht hem met 85000 op de teller.
Alvast bedankt voor de reactie.
Stoffel
Berichtdoor Harrie » 08 jun 2012, 00:03
Stoffel schreef:Ik woon in Maassluis. Als de versnellingsbak er af moet doe ik dat niet zelf. (Nooit gedaan bij auto's.)
85.000 km, dan is de 405 nog als nieuw :?: :D
nee, niet zelf doen als je dat niet kent / kunt !
en, ja de koppelingskabel is bij 405 erg breukgevoelig, bij het pedaal zit
die vast met een witte plastic clip, die uiteindelijk breekt....
bij twijfel vernieuwen.
ik hoop dat je wel wat wilt investeren in je 405, ze worden alsmaar zeldzamer,
en het is kwalitatief gezien een van de allerbeste auto's in die klasse, die Peugeot heeft gebouwd !!
Berichtdoor Stoffel » 08 jun 2012, 22:54
Ik ga hem laten maken. Ik denk zelf ook dat dat er mee te maken heeft. In z'n versnelling kan ik gewoon optrekken en ontkoppelen maar niet schakelen. Dan moet hioj verder ingetrapt. (maar dan zit ik op de plank. Zaterdag ga ik er mee aan de slag. Ik laat het nog weten wat er mankeert. De kabel heeft naar mijn idee te veel speling. Het gebeurde ook in een seconde. Mijn vrouw is in z'n 3 naar huis gereden. Ik was juist zom blij met deze bolide. ;-) Bedankt.
Stoffel
Berichtdoor Stoffel » 09 jun 2012, 16:38
Vandaag bezig geweest. Eerst naar de kabelophanging aan het pedaal bekeken. Daar mankeert zo te zien niets aan. Daarna de accu met houder even weg gehaald en de speling uit de kabel gehaald. Ik moest de stelschroef ongeveer 1cm aandraaien. Tot mijn stomme verbazing deed alles het weer. Maar na 5km test rit. ging hij toch weer moeilijk in de versnelling.
Vanmiddag weer alles opnieuw gedaan weer een cm aangedraaid. tot er geen spelijg meer in zat. Alles doet het weer. Ben wel benieuwd of dat zo blijft.
Stoffel
Berichtdoor joospeugeot » 10 jun 2012, 00:10
waarschijnlijk is je drukgroep ver heen.
blijf er niet zo mee rijden. als je pech hebt en zo blijft doorrijden dan rijd je beslist hier een daar wat sychromessen in de bak heen. dat zou ook jammer zijn.
nu is t nog maar een koppeling(set), straks misschien nog een bak.
joospeugeot
Berichtdoor Harrie » 10 jun 2012, 00:16
dat was ook mijn gedachte....
vorige eigenaar heeft waarschijnlijk met voet op de koppeling gereden,
én wellicht ook met slippende koppeling en vol gas weggereden... ?
neem geen risico, effe de bak er uit en in orde laten maken.
Er zijn wel adresjes die dat voor een acceptabele prijs kunnen.
Laat vooraf alvast a.d.h.v. chassisnummer ( VIN ) uitzoeken welke
onderdelen er in horen, en bestellen ( drukgroep, druklager en koppelingsplaat ).
Die bestaan ook als complete set, in 1 doos, origineel Peugeot, dan zit er zelfs
een centreerdoorn bij in voor het centreren van de koppelingsplaat bij montage.
Berichtdoor 403diesel » 10 jun 2012, 00:44
Harrie schreef:vorige eigenaar heeft waarschijnlijk met voet op de koppeling gereden,
Dit is nou de zogenoemde "Pedaalridder" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Berichtdoor joospeugeot » 10 jun 2012, 00:52
als je 18 jaar je voet op de koppeling houdt heb je geen vliegwiel meer :mrgreen:
ik vind 18 jaar en 100 dkm niet slecht voor een koppeling, mag je niet klagen. als ie dan nog eens 18 jaar en 100 dkm weer probleemloos rijdt :-)
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jun 2012, 13:08, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor MarcoPeus » 10 jun 2012, 09:44
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MarcoPeus
Berichtdoor Stoffel » 10 jun 2012, 19:42
Bedankt voor jullie reacties/ goed advies.. Ik ga daar mee aan de slag.
Bedankt ook namens mijn vrouw want zij rijdt daar hoofdzakelijk mee.
Stoffel
Berichtdoor Harrie » 10 jun 2012, 23:28
mooie kat ( avatar-foto) :D
heet die toevallig 'Stoffel' ?
Berichtdoor Stoffel » 11 jun 2012, 22:12
Harrie schreef:mooie kat ( avatar-foto) :D
Zeker een mooie kat en hij heet Muis (5jaar). Mijn andere katten heten Beertje (20jaar) en Tijgertje (1Jaar).
Stoffel noemen ze mij op de zaak omdat ik op een snelle 1200cc motor rijd.
Stoffel
Berichtdoor joospeugeot » 11 jun 2012, 23:21
een kat 20 jaar oud. dan is die toch zo langzaam wel hoogbejaard.
joospeugeot
Berichtdoor Stoffel » 12 jun 2012, 23:00
joospeugeot schreef:een kat 20 jaar oud. dan is die toch zo langzaam wel hoogbejaard.
Hij is nu wel een krakkemikkie. Af en toe zakt hij door z'n achterpootjes. En kraakt vreselijk met z'n tanden tijdens het eten. Maar hij is erg aanhankelijk. Niet bij mij weg te slaan.
Stoffel
Berichtdoor Frank.04 » 13 jun 2012, 00:29
Eigenlijk is een 405 te nieuw voor mij, maar desondanks kan/wil ik de klus wel doen.
Laat maar weten!
(net van een Jaguar E-type V12 de bak gereviseerd en koppeling vervangen, dan is een 405 een sleutel-verademing)
Frank.04
Berichtdoor Stoffel » 14 jun 2012, 16:25
Frank.04 schreef:Eigenlijk is een 405 te nieuw voor mij, maar desondanks kan/wil ik de klus wel doen.
Laat maar weten!
Ik laat het weten. Ik heb net een APK van ruim € 800 gehad. dus is wil hem graag weer heel. Deze koppeling is nog met een kabeloverbrenging in plaats van hydraulisch.
Laatst bijgewerkt door Stoffel op 14 jun 2012, 20:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Stoffel
Berichtdoor EH Autoservice » 14 jun 2012, 19:59
Elke 405 heeft een kabel voor de koppeling .......
Behalve een T16 , die is hydraulisch , breek me de bek niet open :mrgreen:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Stoffel » 20 jun 2012, 22:42
EH Autoservice schreef:Elke 405 heeft een kabel voor de koppeling .......
Jammer dat je in Zierikzee zit anders kwam ik ff langs. Bij ons in Maasland kost dat € 475. incl uren.
Stoffel
Berichtdoor EH Autoservice » 21 jun 2012, 07:26
Tja , soms zijn reparaties dusdanig goedkoop dat heen en weer rijden toch de moeite is :mrgreen:
EH Autoservice
Berichtdoor Stoffel » 25 jun 2012, 21:23
joospeugeot schreef:waarschijnlijk is je drukgroep ver heen.
Ik heb de koppeling laten maken in een Garage. Kostte € 452. Compleet nieuwe drukgroep en koppelingsplaten.
Loopt weer als een trein.
Bedankt allemaal.
Stoffel
Berichtdoor MarcoPeus » 25 jun 2012, 22:39
Dan kijk maar uit, die rijden meestal niet/te laat als t onweert, sneeuwt, bladeren vallen of als de stroom uitvalt :mrgreen:
MarcoPeus
Berichtdoor Stoffel » 28 jun 2012, 22:41
Er zijn treinen die 400 km/u kunnen Marco. :lol:
Stoffel
Keer terug naar 405
