Wat is het bouwjaar ?
Oude model tot +/- 1994 heeft de ZPJ4 motor , vanaf 1998 is het de ES9J4 motor .
Daar zit nogal wat verschil in !
Uitgaande van het later model :
Riem wordt door een spanner met veer automatisch gespannen .
Je kunt de riem dan niet na spannen .
Wellicht riem in slechte staat , of de riemspanner , of de loop / geleide rol ..........
Wat ook nogal eens voorkomt : multiriempoulie .
Deze bestaat uit een binnen en buitendeel , waar rubber tussen zit .
Bij ouderdom wil het rubber weleens los komen te zitten , dan slipt de poulie dus door .
Remedie hiervoor is een nieuwe poulie , of de huidige poulie door lassen , iets wat ik al vaker gedaan heb , en dan niet alleen bij 605's
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
