Mooooi...
Zo komt de Bachee echt tot z,n recht Serge...
Ik heb de diesel horen lopen en hij klinkt als een zeer welluidende klok...
Ja uitlaten zelf buigen en maken is een uitdaging op zich...
Wat je ook kan doen is de buis insnijden met de slijptol dan in de goed hoek zetten en dan de uitwendige bocht waar de zaagsnede open staat een stuk weer inlassen.. Minder werk dan zetten en buigen bij ontbrekende aparatuur..
Bij 90graden bocht is het denk ik makkelijker om 3 x 30 graden graden in te zagen en weer vast lassen..
Las blankslijpen en gekookte lijnolie en klaar..
Uiteraard is nieuw kopen makkelijker en sneller en netter.
Maar bij gebrek hieraan is dit ook een goede degelijke vervanging.
Je zal om je oortjes te sparen op korte termijn een paar oordopjes moeten dragen..
Je bent ook al doende om het geluid met dreunplaten en isolatie te verbeteren..
Het zou nog mooier zijn als je de resultaten hiervan ook zou kunnen meten met een zeg maar Herriemeter.. ( decibelmeter
) . Misschien dat je die daar in Beesd wel ergens kan lenen van iemand..
Dan weet je zelf ook of je vertrouwd kunt rijden zonder oordopjes... Ikzelf heb al jaren last van oorsuizen en hoor geen enkele hoge toon meer.. Dit gaat nooit weer over en dus is het voor mensen die hier gevoelig voor zijn zeer belangrijk..
Een bezoekje aan Eefde wil ik ook nog eens graag..
gr Jan.
