door pauldevries » 09 feb 2012, 23:10
Met de white walls achter de ringen geklemd zoals in de laatste link heeft helaas nog steeds het nadeel dat de zijwang van je band doorslijt, een kameraad van mij heeft voor op zijn T2 bus een setje voor 15inch besteld een kleine 3000 kilometer later waren de zijkenten van 3 banden zo goed als door,
net alsof je met de flex een brede rand in de band hebt geslepen
Mijn advies is om het niet te doen, of je moet de white walls op de band lijmen
Wat we daarna uitgeprobeerd hebben werkt een stuk beter qua doorschuren maar je hebt wat meer gewicht nodig met balanceren.
We hebben een 4 tal witte kinderfiets banden gekocht, die afgesneden zodat je een witte ronde ring hebt en die met ruim voldoende
fietsen banden plak, grote rode tube van simpson vast erop geplakt, dat zit er nu een 8000 kilometer probleemloos op.
Groeten van Paul
