Nou, we trekken de stenen weer uit de straat
Tsjonge wat een verschil. Zit al een tijdje te worstelen met het probleem: auto start goed, maar de eerste 4 km slecht trekken, daarna een paar keer het effect alsof er een cilinder bij komt (soort spontaan gas geven) en daarna is het over. Doet zich alleen voor bij lage temperaturen, maar dat werd steeds minder laag. Het werd wat irritant. Doorzichtige slangetjes aangebracht, je ziet wel wat lucht, maar ja, wat is normaal? Inmiddels behoorlijk wat keren flink gepompt, dan zie ik wat brandstof hieruit lopen!!
![Afbeelding](http://i104.photobucket.com/albums/m166/c50_fiets/IMG_1131k.jpg)
Daar zit iets, maar wat? Bij het AX-forum vind ik het antwoord:
http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?t=21110Het is de afdichtings O-ring van de thermostaat in het diesel brandstoffilter dat niet meer goed afsluit en vervangen moet worden.
Voor wie het ook eens wil doen, hierbij de handleiding:
Met een klein schroevendraaiertje voorzichtig de kartelring verwijderen. Met een tang kun je vervolgens de thermostaat er uit trekken:
![Afbeelding](http://i104.photobucket.com/albums/m166/c50_fiets/Thermostaat_k.jpg)
De thermostaat is niet los te koop, ook de O-ringen niet. Alleen de voorste O-ring hoeft maar vervangen te worden, de maat is 16x2.5mm. Een beetje diesel specialist of automaterialen zaak kan die leveren.
De ring en het huis insmeren met wat vaseline, en het geheel weer terugplaatsen. De karteltjes van de kartelring wat terugbuigen en de ring er weer indrukken met pijpsleutel 11. Tik de kartels met een kleine schroevedraaier nog wat verder in het kunststof.Klaar!
De thermostaat regelt afhankelijk van de temperatuur de hoeveel brandstof door de voorverwarming, door een by-pass meer of minder open te zetten.
