Een update van een kreupele sleutelaar:
Gisteren naar de fysio geweest, omdat ik van de arts wat verwarrende info had gekregen bij mijn ontslag.
Ze hebben nogmaals de foto's bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat ik al mag beginnen met lopen-met krukken
Nou dat was wel een hele grote verrassing. Ik ben toch maar even naar het ziekenhuis gegaan om met de fysio te proberen hoe dit zou gaan.
WOW dat viel ontzettend mee, heb gelijk ook geprobeerd hoe het lopen met een rollator ging en dat ging nog makkelijker.
Gelijk vandaag bij de kringloop een 2e handsje gekocht ( ik en nieuw, dat is onverenigbaar
) en daarmee loop ik nu door het huis rond.
Gisteren 1,5 uur moeten bijkomen van de napijn, maar vandaag gaat het al een stukje beter, ik heb dus goede hoop.
Wie had gedacht dat ik op m'n 49ste blij zou zijn met een ROLLATOR
Het blijkt maar weer, alles is relatief.
Heb je pijn? wacht maar tot je eens van 3 meter hoog op een betonnen vloer stuiterd, dan heb je pijn
Voel je je oud met een rollator? wacht maar totdat je na een week weer mag lopen, moet je kijken hoe jong je je dan weer voelt
As zaterdag weer sleutelen
Geintje
Groeten Rudie en vol goede hoop!
