Hallo
Weet iemand een goed adres om stalen velgen te laten verbreden?
Ik wil mijn velgjes van mijn 305 laten verbreden.
mvg
risky schreef:Hallo
mvg
johnssons schreef:risky schreef:Hallo
mvg
De velgenbakker is http://www.velgen.nl/index.php
succes John
risky schreef:johnssons schreef:risky schreef:Hallo
mvg
succes John
Ik heb hem gebeld mooie prijs en klinkt goed
thxx
mvg
Frank.04 schreef:Belangrijk: let er bij het verbreden van velgen op dat je de schuurstraal niet verandert.
Dit betekent dat je velgen zodanig moet verbreden dat het hart van de velg op dezelfde plaats blijft.
Dit in verband met stuurgedrag en belasting van de lagers.
Jineuf schreef:risky schreef:johnssons schreef:risky schreef:Hallo
mvg
succes John
thxx
mvg
Ha die Dirk, misschien kun je dan ook es informeren of zij de
19x 400 (mm)kunnen verbouwen tot een 19x 16 (inch)!
En wat dat moet gaan kosten natuurlijk.
Groet Wirtjo.
Ik heb het dan natuurlijk over de J7/J9 velgen
janbachee schreef:Mee eens met de stelling dat verbreden ernstige gevolgen kan hebben bij
regenval en dan vooral bij spoorvorming.![]()
Achter aangedreven zoals voorheen mijn toyota Mr 2 had daar ook last van. Bij warm weer zal het misschien wel beter zijn mits er niet te harde banden onder zitten.
Bij klassiekers vindt ik het helemaal niet passen!!
Ook verlagen doet afbreuk aan het geheel en ook dit is uitkijken.
De autoweg is geen circuit en vooral ook in de stad zijn verkeersdrempels enz. Bij te laat waarnemen ervan gaat de bestuurder op het laatste moment in de ankers.![]()
De achterligger met wel normale hoogte kan daardoor in de problemen komen en je hebt een verkorte kofferbak.![]()
Niet doen is mijn advies.
gr Jan
