Bart-Peugeot schreef:Net even een 308 SW 1.6 hdi 110 pk gecheckt bij de rdw: Mag 1500 kg trekken!
jaja.. vrachtwagens ( truck met oplegger ) heeft hier NIETS mee te maken!Zwarte 203 schreef:Bij vrachtwagens is het zo, dat een trekhaak met een koppelpen van 50 mm 30 ton mag trekken, maar met een technische specificatie van de bevestiging kun je een ontheffing aanvragen tot bv 60 ton.
onze 406 1.8 16V ST Break 2001 mag 1500 kg geremd trekken!Jan-Sietze schreef:De 406 V6 mag "maar" 1200 kg trekken, valt ook tegen...
GoodOldDiesel schreef:
Daarnaast zou je alleen verschillende modellen met een 1.6 moeten vergelijken.
Bovendien zit er nog wel eens verschil tussen automaat en handgeschakelt...
Remco504coupe schreef:Kan het zijn dat een wegklapbare trekhaak minder mag hebben? De zwakste schakel hiervan is wellicht de vergrendeling.
Zwarte 203 schreef:Dat ben ik niet helemaal met je eens, als het goed is dan zit er bij de auto een specificatieblad van de trekhaak.
Zou je een andere trekhaak monteren dan zou in principe de auto opnieuw gekeurd moeten worden.
En zou het iets uitmaken dat je een zitrij achter de achter-as hebt?
Dat geeft meer asdruk op de achterkant...
Koffiemolen schreef:Bart-Peugeot schreef:Net even een 308 SW 1.6 hdi 110 pk gecheckt bij de rdw: Mag 1500 kg trekken!
Tja, nou snap ik er helemaal niks meer van!
Keer terug naar Café des Sports
