Vandaag 604 Ti van de keuring gehaald. In één keer goedgekeurd, kleine reparatie aan fles uitlaat en het was gepiept, dus grote klasse, maar...... al meer dan 2 jaar doet de verwarming het niet, dus gevraagd aan garagist om er naar te kijken... Hij vindt zelf blijkbaar dat z'n uurtarief te hoog is, want hij geeft alleen maar aan dat het probleem zit in in de distributie van de warmte, maar doet er vervolgens niets mee!!!. Wie kan mij helpen?
de radiator produceert dus volgens hem voldoende warmte, maar er gebeurt daarna niets mee..... iemand een suggestie? de garagist noemde de ventilator..... en bedenk ajb: ik ben liefhebber, maar geen sleutelaar, dus graag begrijpelijke taal of een verwijzing naar een garagist/hobbyist in de buurt(Rotterdam e.o.) die er iets mee zou kunnen.... Hartelijk dank
gr
Jan Willem
p.s. Wim v Boekel heeft er ook wel eens naar gekeken....
