Op het andere Peugeot forum waar ik regelmatig kom (pug205.nl) is de laatste tijd veel te doen over het inbouwen van een variabele interval op de ruitenwisser. Recentelijk heb ik leuke vooruitgang geboekt die ik dan ook graag met jullie wil delen.
Ook ik was al een tijdje op zoek naar een intervalrelais met variabele intervaltijden. Dit relais was wel geleverd in de luxere 306-en en misschien meer types, maar het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg, vooral omdat je niet precies weet wat dan wel die luxere types zijn en hoe je dat relais kan herkennen.
Een forumgenoot kwam met de tip dat de VW Transporter, die zij thuis ook hebben rijden, een dergelijk variabel relais heeft. Dit heeft mij aan het zoeken gezet, en toen bleek al snel dat dit relais '99.' betreft. Of dit zou passen in de Peugeot was nog niet duidelijk, ook op de andere Peugeotfora was het nog niet geprobeerd.
Dit relais is geleverd in de luxere VW’s, vanaf eind jaren 80, ergens halverwege jaren 90 zijn ze overgestapt op een gewone knop op het dashboard om het interval te regelen, blijkbaar is de gemiddelde Golfrijder te belazerd of te dom om in het boekje te lezen hoe dat relais 99. werkt.
Toen ik dit wist, ben ik dus zoek gegaan naar zo'n 99 relais, de pootjes vergeleken en die kwamen in ieder geval al overeen. Via veel zoeken en speuren zo'n relais gekocht, maar of het ging werken wist nog niemand.
Vandaag dus even getest, en wat bleek: werkt perfect, het is gewoon 'Plug and Play'.
Nu heb ik dus een VW relais dat de volgt werkt: je zet de interval aan en weer uit (T1) als de ruit zo nat is dat hij weer gewist moet worden, zet je de interval weer aan. (T2) Nu laat je de intervalstand aan, het relais heeft de tijd tussen T1 en T2 geregistreerd en houdt dit aan als interval. Daarbij heeft het relais ook de functie dat als je kort je wisserhendel naar je toe beweegt, de ruit één keer gewist wordt.
Precies hetzelfde dus als bij dat speciale 306-relais, alleen wat makkelijker te vinden en vooral te herkennen: zoek op de sloop een luxe VW, open het zekeringkastje en kijk of er een relais tussen zit met 99. erop.
Voor de liefhebbers natuurlijk nog wat foto's:
Dit is het originele relais zoals dat werd toegepast in de 205, vaste interval en aan de hendel trekken betekent sproeien en drie keer wissen. (Foto van Carlo, waarvoor dank)
![Afbeelding](http://img256.imageshack.us/img256/6356/standaardrelais.jpg)
Dit is het relais van een Volkswagen, pootjes zijn gelijk, maar de functies niet, ‘Plug and Play’ in mijn 205
![Afbeelding](http://img256.imageshack.us/img256/9826/vwrelaish.jpg)
Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen!
Chiel
